Stary 18-05-2021, 14:28   #11
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Domyślnie Odp: Kuga 2.5 FHEV akumulator(y)
Napisał mazswojejzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak, to na jakiej podstawie kolega luck76 twierdzi, że to produkcja z Q4 2020?
Dokładnie jak napisał Tedi_K - sprawdź po VIN.
Dla ułatwienia, sprawdź co widnieje na cenniku wyprzedażowym rocznika 2020 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2021.25 to produkcja z 2020 roku modelowego 2021. Tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez luck76 ; 18-05-2021 o 14:31
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 18:31   #12
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: Czy 2.5 FHEV MY2021.25 ma tradycyjny akumulator 12V?
Mam pytanie o akumulator w wersji 2.5 FHEV
Cześć Bartek, zlokalizowałeś już akumulator 12V ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 19:42   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...akumulator 12V ?
Nie panikować, czytać dopiero od str. 4 i dalej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - większość znanych mi aut FHEV/PHEV ma akumulator 12V w bagażniku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2022 o 19:46
Stary 03-05-2022, 13:40   #14
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Aku 12V jest oczywiście pod podłogą bagażnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja mówi też, że w razie potrzeby są też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], gdzie można zapiąć klemy i naładować akumulator.
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 21:10   #15
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy akumulator niskonapięciowy można odpiąć bez konsekwencji ? Mam na myśli odpięcie, sprawdzenie i ponowne podłączenie bez uruchamiania czegokolwiek.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 21:52   #16
Postów: 17,035
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...odpięcie, sprawdzenie...
Ale co i po co miało by być sprawdzane?
Po odpięciu aku 12V w HEV/PHEV będą standardowo błędy. Trzeba będzie kasować.
Stary 05-05-2022, 09:17   #17
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Zdarzyło mi się rozładować aku 12V na tyle, że nie byłem w stanie uruchomić auta, główne zegary się nie uruchamiały, itp. Odłączyłem go wtedy do ładowania i po doładowaniu wszystko wstało bez problemu. Żadnych błędów nie zgłaszał.
Stary 05-05-2022, 13:13   #18
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Przecież możesz podłączyć prostownik z przodu pod maską, omijając tym drogę pod kołem zapasowym.
Stary 05-05-2022, 13:57   #19
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2023, 17:02   #20
kwiatek_83
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Escape 2.5 FHEV
Silnik: 2.5 200KM
Rocznik: 2021
Postów: 4
Odświeżę trochę temat...
Jaki akumulator polecacie do takiej hybrydy?
Czy jak odłączę klemy aby go wymienić nie będzie problemu ze startem, jakieś kody czy coś?
kwiatek_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
