Stary 23-08-2014, 22:09   #21
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Ceramizacja dla silnika benzynowego
Poczytaj o CERATEC Liqui Moly, do Volva to lałem i cichsza praca i lżejszy start był, nic poza tym nie zauważyłem, wzrost mocy czy mniejsze spalanie raczej nie odczułem. Do Vectry lałem Ceramizer i niestety nic się nie zmieniło, łącznie z tym że nawet jej nie wyciszyło.
Pobór oleju się nie zmniejszy bo te środki nie są do tego, nie uszczelniają silnika.
Często pobór oleju zwiększa się poprzez zapchana odmę, wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej wymusza większy pobór oleju, bo część nadciśnienia z olejem pobierana jest spowrotem przez cylinder-tłok, polecam czyszczenie, pomoże bardziej niż ten ceramizer.
Mobila odradzam bo to szajs i strasznie głośno na nim silnik chodzi, chcesz coś taniego i dobrego kup Elfa, ja na olejach zjadłem ju8z chyba zęby, w Vectrze miałem Valvolin, Mobil, Castrol, Lotos, Elf, Shell, w ciągu ok 1,5 roku, strasznie coś klepało w silniku a wymiany podzespołów niewiele pomagały i z tych wszystkich olejów Elf najbardziej wyciszył pracę.
W tej chwili mam w Volvo Elfa, wcześniej miałem Valvoline, teraz mam elfa i na Valvo niczego nie zauważyłem, dlatego powróciłem do Elfa.
Generalnie nie będę Ci pisał o cuownych właściwościach CERAMIZERA, bo spadek spalania o kilka litrów to nie tylko wolniejsza jazda, to temperatura, ruch, różne opory toczenia i najważniejsza każdorazowo inna technika jazdy wymuszona poprzez ruch uliczny.
O cudownych dodatkowych koniach z kazdym dniem też nie licz, zwykle jest to placebo i każdy chcący to odczuć odczuje.
Cichsza praca i lżejsza praca będzie, ale to sa tak małe wartości że nie wpływają ani na pracę ani na spalanie ani na moc, i po kilku dniach są niezauważalne.
Sporadycznie można to wlać, ale lanie tego co 30 tys km to głupota i z silnika używanego nie zrobi się nowego, życia tez mu nie przedłużysz, bo jak ma chodzić to chodzić będzie, a jak ma się coś wysrać to się wysra niezależnie czy jest ceramizer czy tez go nie ma.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 23:15   #22
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Niesamowicie prawdziwa, prosta i jakże konkretna wypowiedź kolegi z góry. To się ceni.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 09:52   #23
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na Transity za to tak.....
Proponuje spuścić olej i przewieźć się z 20km i wrzucić film, każdy z chęcią zobaczy co się stanie. Ceramiczna powłoka powinna go uchronić.
Zdecydujesz się na taki test?
Stary 24-08-2014, 10:30   #24
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
20 może wytrzyma, nasza skoda wytrzymała 52km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-08-2014, 11:00   #25
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Gdzie ta skoda? Gdzie ten brak oleju? Gdzie te 50km!? ja proszę o konkretny film gdzie pokazane jest od spuszczenia oleju poprzez jazdę a nie jakieś wyrywek 10 sekundowy. I proszę o zrobienie tego przez któregoś użytkownika tutaj co tak chwali ten wynalazek.
Wydaje mi się że zamiast zakładać temat o cudownych właściwościach bez jakiego kolwiek poparcia to zrobić film, konkretny, założyć temat i nie trzeba nic opisywać, ani dodawać, taki test mówi sam za siebie, a nie że wlałem CERAMIZER, auto pali teraz 5 litrów mniej, pod górę wyjeżdża na piątce, bo wcześniej wyjeżdżało na 4-ce bo 5-tke wrzucałem po 40% przejechanej góry o pochyleniu 30% a auto zwalniało o 40km/h, a przejechałem dopiero 100 km, po 1500 w ogóle przestanie palić, bo Ceramizer tak zmniejszy tarcie że będzie Perpetum Mobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest ani miarodajne, ani niczego nie udowadnia.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 24-08-2014 o 11:12
Stary 24-08-2014, 11:08   #26
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
niestety tak jak napisano w komentarzach, test odbywał się pod patronatem TVN Turbo i ukazał się w programie "jazda polska", TVN rości sobie prawa do tych materiałów i zostały one usunięte, można wpisać w gogle "ceramizer test skoda favorit" i poczytać sobie, wszystko zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką, ze zbiórkowych pieniędzy zakupiono skodę + ceramizer, zalano, jeżdżono 3000km, pomiary na hamowni po okresie ceramizacji wykazały spadek mocy i momentu obrotowego, zlano olej i w drogę, po 40 km paneweki zaczęły być słyszalne, po 50km korba wyszła bokiem
Stary 24-08-2014, 14:04   #27
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
W mojej opinii to wciąż niczego nie pokazuje. Potrzebna by była taka sama druga skoda, bez ceramizera. I test porównawczy, a nie jakaś wartość oderwana od rzeczywistości. Dla jednego te 50 km to będzie bardzo dużo, dla drugiego mało. Daje to jedynie obalenie Hondy z testu, ale wiadomo, że reklamy producentów to sobie można wiadomo gdzie włożyć.
No i ceramizer nie ma zastępować oleju.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 22:32   #28
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Panowie nowy news. Stuknęło mi dziś 450km od czasu wlania Ceramizatora, obroty biegu jałowego podniosły się o około 70 (sprawdzone komputerem przy oczywiście tym samym czasie odczekania od zapalenia 15 minut i tej samej temperaturze, w tym samym miejscu - na płaskiej powierzchni).
Stary 30-08-2014, 08:51   #29
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wolne obroty reguluje komputer przy pomocy zaworu bocznikowego, nie widzę związku z ceramizacją. Poza tym po 450km jeszcze niewiele się tam dzieje, proces trwa kilka tyś km.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 17:12   #30
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Mniejsze tarcie, związku chyba lepszego nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
