Stary 20-11-2018, 10:53   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł zapalenie ich na stałe jak ?
Na tym polegają dzienne. Światla z przodu bez pozycji z przodu i z tylu...
W kazdym mk2 da sie zrobic skandynawskie a w autach ktore to maja da sie to wylaczyc. Koledzy powyzej podali linki a w tych tematach jest wszystko opisane, trzeba poświecic 30 mini poszukać....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:02   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Napisał sqrlek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mondeo mk4 i tez chetnie bym chciał aby światlia włączały się na AUTO
Trzeba dojść aż do płytki drukowanej i zakleić czujkę kawałkiem taśmy.
Osłona-wyjęcie czujnika (żelek zostaje) - wyjęcie płytki z obudowy.
Wtedy na auto świecą zawsze a na "0" nie świecą.
W elmconfig można ustawić żeby na 0 świeciły po zapłonie.
Tyle, reszta do poszukania w dziale Mondeo, zamiast zaśmiecać temat o Focusie.
Stary 20-11-2018, 11:27   #13
sqrlek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 11
Dzięki.
Akurat wydaje mi się ze taka informacja również jest przydatna dla użytkowników focusa wiec wspomnienie o zaśmiecaniu tematu całkowicie nie potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sqrlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:36   #14
Antej
Postów: 7,463
Dzięki.
Focus ma to inaczej rozwiązane, więc nie mieszaj.
Stary 04-12-2018, 07:23   #15
orkan73
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Ja zdjąłem osłonę za lusterkiem na szybie i rozpiąłem wtyczkę która tam jest.
Przy ustawieniu włącznika na AUTO światła zapalają się po przekręceniu kluczka.
orkan73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 08:34   #16
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
A mi to w tym wszystkim (czy to auto, czy skandynawskie i czy z bezpiecznikiem wyjętym, czy nie - do (nie)świecenia pozycji przód / tył) brakuje kilkusekundowego opóźnienia. Wiem, że taki dziwny wymóg, ale mimo wszystko wolałbym, żeby światła włączały się po uruchomieniu silnika a nie przekręceniu kluczyka na zapłon. Dać kilka sekund na rozruch i dopiero światła - byłoby "zdrowiej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 13:25   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Wcale nie dziwny jest ten twój wymóg, tylko bardzo zdroworozsądkowy. Szczytem idiotycznej automatyki jest takie dyskotekowanie ksenonami.
Stary 04-12-2018, 13:36   #18
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Fajnym rozwiązaniem jest np. włączanie się świateł dopiero po przekroczeniu napięcia 13V. Chyba można gdzieś kupić takie urządzenie.
Przy ksenonach takie opóźnione włączanie jest nie do przecenienia.
U mnie ciekawie wygląda to w zimę. Przy automatycznie włączającym się ogrzewaniu przedniej i tylnej szyby, trzeba poczekać kilkanaście sekund, aż alternator przekroczy napięcie 13V i włączą się światła.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 13:39   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
A ja włączam światła przy pomocy własnego rozumu. Polecam!
Stary 04-12-2018, 13:46   #20
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jak wiem, że akumulator może mieć trudniej (bo długo stał bez ładowania, jest zimno itd.) to przed przekręceniem kluczyka wyłączam nadmuch i przełączam światła na pozycje. Zawsze te kilka-kilkanaście amperów więcej do dyspozycji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
