16-11-2018, 22:46 | #31 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Ford c-max
Silnik: 1,6
Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
Witam. Kupiłem C-Maxa z 2005 roku i nie mam ani ikonki pasów ani tego typowego dźwięku nie zapiętych pasów. Próbowałem wszystkich metod opisanych na forum ale dalej nic. Poradźcie .
17-11-2018, 05:33 | #32 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
19-11-2018, 13:57 | #33 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
tak się dezaktywuje ale też aktywuje :
Dezaktywacja przypomnienia pasów – procedura Siedząc na fotelu kierowcy, zaciągnij hamulec ręczny, a skrzynię biegów ustaw w pozycji neutralnej (lub P w przypadku skrzyni automatycznej). Upewnij się, że drzwi są zamknięte. Przekręć kluczyk do pozycji II. Kontrolka niezapiętych pasów zapali się – poczekaj aż zgaśnie. Może to potrwać kilkadziesiąt sekund. Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa 9 razy. Na końcu pas musi być odpięty. Jeżeli poprzedni krok został wykonany odpowiednio, to kontrolka pasów bezpieczeństwa zapali się na 3 sekundy potwierdzając wejście w tryb kodowania. Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa jeden raz. Procedura zostanie potwierdzona miganiem kontrolki. |
30-11-2018, 13:42 | #34 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Sygnał pasów bezpieczeństwa
Witam dzisiaj sygnał od pasów daję znaki bez opamiętania odpinam i zapinam pasy i nic nie reaguje mam tylko od strony kierowcy miał może ktoś z was taką przyczynę dodam jeszcze że podłączyłem komputer i wychodzi mi błąd P0622 nie wiem czy dobrze czytam że ten błąd to wina alternatora dzisiaj jeździłem praktycznie cały dzień i oprócz dźwięku pasów nic się nie dzieje zrobiłem jeszcze pomiar ładowania alternatora i jest idealny przesiedzialem pół soboty ale usterka naprawiona
Ostatnio edytowane przez jacekmb1 ; 01-12-2018 o 17:51 |
01-12-2018, 17:55 | #35 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Odp: Sygnał pasów bezpieczeństwa
Usterka naprawiona
03-12-2018, 06:12 | #36 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Może opiszesz co było przyczyną takiej sytuacji.
04-12-2018, 05:54 | #37 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Zacznę od tego że błąd pokazywał na usterkę alternatora jednak ładowanie sprawdziłem i jest ok później sprawdziłem wszystkie przewody od alternatora, rozrusznika i akumulatora i też było ok ale dalej mi Buczek dawał znać, rozebralem klamre od pasów i okazało się że jeden że styków się zawiesił cała przyczyna.
29-08-2023, 15:04 | #38 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-08-2023
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Kontrolka pasów bezpieczeństwa
Witam jak w tytule gdy robię test zegarów za pomocą przycisku reset na zegarach kontrolka się pali , gdy normalnie odpalam samochód kontrolka się już nie zapala ani nie daje sygnał dźwiękowego by zapiąć pasy.Znalazłem tematy o kombinacji dezaktywacji i aktywacji tych pasów ale u mnie to nie działa , prosił bym o jakieś wskazówki przy diagnostyce komputerowej brak błędów poduszkę itp
10-04-2024, 09:05 | #39 |
Zarejestrowany: 10-04-2024
Model: Focus C-Max
Kompletny brak kontrolki pasów bezpieczeństwa
Witam koledzy mam problem po przekręceniu zapłonu nie pojawia mi się kontrolka niezapiętych pasów. Próbowałem aktywować zapinając i odpinając pas 9 razy kontrolka mignie 3 razy i nic jak niebylo tak nie ma. Może macie jakiś pomysł co może być.
10-04-2024, 10:01 | #40 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Odp: Kompletny brak kontrolki pasow bezpieczeństwa
1. Wrzucamy na "luz"
2. Zaciągamy "ręczny" 3. Zamykamy drzwi od wewnątrz 4. Przekręcamy kluczyk na zapłon i wyłączamy 5. Wkładamy pas do zapięcia raz i wyjmujemy spowrotem. 6. Przekręcamy kluczyk na zapłon 7. Wkładamy i wyjmujemy pas do zapięcia 10. razy (u mnie zadziałało po 15.) 8. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigac. lub 1. naciskamy 15 razy przycisk zwalniający pas. 2. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigać |
