Stary 18-07-2016, 18:13   #1
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
Domyślnie 1,6 td 115kM pedał sprzęgła się zapada
Problem był już zgłaszany przez kogoś na tym forum przy okazji innego tematu jednak zakładam temat osobny bo wydaje mi się, że to wada fabryczna/projektowa - po potwierdzeniu przez większą ilość osób - więc jeśli ktoś tego doświadczył proszę o info.
Pedał sprzęgła się zapada (nie wraca) po długiej jeździe autostradowej (2-3h) bez zmiany biegów. Winnym wydaje się być wyciek płynu na wysprzęgliku spowodowany dużym rozgrzaniem (i być może jednoczesnym wzrostem ciśnienia) w trakcie długotrwałej jazdy. W następstwie wycieku układ się zapowietrza i pedał trzeba podciągać z powrotem stopą.
Ostatnio edytowane przez romekkar ; 18-07-2016 o 19:40 Powód: orto
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 19:19   #2
skretek41
Zarejestrowany: 22-07-2015
Model: FF mk2 ---> C-Max
Silnik: 1,8 Duratec He ---> 1,6 EB (182 KM)
Rocznik: 2007 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Odp: 1,6 td 115kM pedał sprzęgła się zapada
Cześć, miałem podobne objawy. Musisz jak najszybciej wymienić wysprzęglik, aly nie wyciekło ci do sprzęgła. Inaczej do wymiany nie tylko wysprzegklik (koszt 300-400 zł + robta), ale sprzęgło + dwumasa.
skretek41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 19:22   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał skretek41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby dlaczego?...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 21:20   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ja już jestem po tych atrakcjach .
Wymiana wysprzęglika, przy 4 wizycie w ASO rozwiązała temat.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 09:13   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Mój znajomy miał ten sam problem w Volvo, zwlekał z wymianą wysprzęglika i po drodze doszło mu sprzęgło+dwumasa więc kolego na 90% masz wysprzęglik do roboty.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 09:45   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a co ma ochlapanie dwumasy płynem hamulcowym ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
