Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-12-2016, 22:33   #531
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 92
Domyślnie Odp: Spalanie 1,5 Ecoboost
Napisał shishkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kusi mnie żeby wydoić do zera i sprawdzić, tylko czy da się w ogóle zatankować z kanistra z tym easy-fuel?
Da się, tylko trzeba użyć specjalnego lejka ukrytego za tylną kanapą.
Ojjj... wiele bym dał żeby dowiedzieć się ile tak naprawdę jest paliwa w zbiorniku gdy komputer pokazuje zasięg 0km. Teoretycznie powinno być 7.5l i pewnie tyle lub nawet więcej (licząc węże) jest. Tylko ile z tego jeszcze faktycznie można do silnika zassać i ile na tym można przejechać?
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 03:26   #532
antrobius
Avatar antrobius
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: mondeo mkV
Silnik: EcoBoost 1,5
Postów: 57
Żona "sprawiła", że na wskaźniku dystansu do stacji miałem "0" km.
Dojechałem.... uff. Nie żałowałem pełnego, więc nie wiem, ile w końcu zmieści się paliwa
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Życie jest piękne
antrobius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 08:24   #533
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 1,849
Diesel też ma podawaną podobną pojemność. Ja wlewam 55 litrów po sygnalizacji rezerwy mając 80 km do przejechania. Czyli to 7.5 litra rezerwy ma sens
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 08:24   #534
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Da się w trasie zrobić nawet 4,3. Mnie się latem udało i to w trzy osoby. Normalna bardzo spokojna płynna jazda, po dobrej jakości krajówce zgodnie ze znakami i przepisami. Taki test zrobiłem raz i wiem, że się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 10:07   #535
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 390
Tylko ja osobiście jestem wrogiem jeżdżenia z obrotami poniżej 2 tys. - jakieś takie zboczenie, wydaje mi się, że ta cała ekojazda nie służym tym kołom dwumasowym, dwupasowym i wszystkim innym. Dlatego fajnie, że Mondek jest taki cichy, bo do miasta, tam gdzie jest max 50 km/h, wystarczą 3 pierwsze biegi i nie trzeba tak ciągle wachlować dźwignią. Jak jest jakaś dwupasmówka do 70 czy 80, to wtedy czwórka, a 5 i 6 dopiero powyżej...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 20:18   #536
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,319
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na automacie masz zawsze 1,5 do 2,5 obrotów
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 21:48   #537
shishkin
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.5EB
Postów: 5
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no gdyby tak było to spoko, ale nie jest
u mnie to wygląda tak:
zapala się rezerwa jak pokazuje 80km zasięgu
jeżdżę dalej do okolicy zera zasięgu
tankuję do pełna - wchodzi 55-56l
jeśli bak ma 62,5 to przy "0" jest w nim jeszcze 6-7l a pierwsze ostrzeżenie rezerwy przy 80km oznacza że wtedy w baku jest jakieś 7+8=15 litrów lub więcej.
bez sensu - po co bak 62,5 jak w praktyce trzeba tankować przy 55 :|
(w poprzednim mk4 tdci jak miałem zasięg bliski zera to przy tankowaniu do pełna wchodziło nawet 65l czyli zero zasięgu=~zero w baku)
shishkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 22:48   #538
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Też miałem wcześniej mk4 tdci, też wchodziło 65l , ale zbiornik tam ma 70l.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 07:51   #539
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 240
Potwierdzam tdci ma 70l zbiornik i mi kiedyś weszło 68,5l
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 08:16   #540
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automat nie ma dwumasy. Ja też staram się nie schodzić poniżej 2000 obr, co nie jest proste, bo silnik jest elastyczny i bez problemu podnosi się z 1,5 tys obr. na 3 biegu. Nieraz nie redukuje i ciągnę z trojki, ale częściej schodzę na 2, bo nie chce męczyć dwumasy niskimi obrotami na 3, choć tak jak mówię, silnik nie ma z tym problemu.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
