Stary 24-04-2020, 18:07   #21
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: AWF21 jaki wybrć olej ?
statycznie w tej skrzyni olej wymienia się na 3 razy wtedy jest super zrobione olej do tej skrzyni nie jest drogi i warto to zrobić tak aby wymienić więcej starego oleju niż tylko 3 litry
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 14:27   #22
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Doprecyzuję, że olej wymieniłem statycznie 2 razy w zeszłym roku w odstępie ok. 2 m-cy z uwagi na dostępność kanału. Jak wcześniej napisałem, poprawę poczułem już po ok. tygodniu od pierwszej wymiany. Wg mnie na chwilę obecną jest ok.
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 12:36   #23
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Opinie o oleje do AWF21.
Cześć.
Poproszę o opinię na temat olejów i wrażenia jakie macie po ich wymianie. Jeśli możecie dopiszcie proszę jaka wymiana była robiona (statyczna/dynamiczna), rok z którego jest skrzynia/auto (u mnie była wymieniana w 2015 stąd nie musi być to jednoznaczne) i jaki skrzynia miała przebieg. Ewentualnie krótko czy coś zmieniło wniosło czy po prostu jest spokój sumienia, że jest nowa oliwa...
Oczywiście przestudiowałem niemal wszystkie wątki o wymianie oleju w tej skrzyni, ale znów dopadają mnie wątpliwości po rozmowie z E sklepem Forda...Po podaniu VINU sprzedawca poinformował mnie, że do mojej skrzyni jest zalecany nowszy olej niż ten:
Ponoć są dwie generacje tej skrzyni (piszecie także o tym na forum), a olej zalecany do mojej jest właśnie ten nowszy...Kosztuje ponad 240 zł za litr!!!
Osobiście po dobrych doświadczeniach z Millersem silnikowym, skłaniam się ku temu:
Porównałem go do Febi Bilstein ze strony e-sklep i ma on trochę inne parametry (Febi nie podaje wszystkich parametrów), co mogłoby wskazywać, że Millers uwzględnia nowszą generacje skrzyni...
A jeśli chodzi o specyfikacje oleju to oba mają wpisane WSS-M2C924-A.
Gdzieś jeszcze spotkałem WSS-M2C924-A1 - może to jest nowsza specyfikacja...Sorry za odgrzewanie kotleta, ale w razie pomyłki gra idzie o spore koszta...Mam nadzieję, że rozumiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 19:06   #24
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Opinie o oleje do AWF21.
lej ten, to jest do nowyszych AISINÓW - tj. do poliftowych MK4, mam zalany ten i jest bajka.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 12:52   #25
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to:
i to:
To to samo?
Bo jak widać cena różna, a oba sklepy są całkiem niezłe, miałem z nimi do czynienia i podróbami nie handlują...
Stary 27-05-2020, 13:01   #26
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
to jest to samo, faktycznie przebitka midparts jest spora, oby ten za 149zl byl faktycznie oryginałem.
Bump: aha do wymiany potrzeba coś koło 6l
Stary 27-05-2020, 13:08   #27
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
oby ten za 149zl był faktycznie oryginałem
osobiście z produktami od nich nie miałem problemów ja ani ojciec, a zamawiamy u nich od kilku lat. Raz mi się zdarzyło, że nie zapakowali jakiegoś filtra, po telefonie natychmiast dosłali bez żadnych ceregieli itp...Ogólnie to chyba zbyt duży sklep żeby się narazić na taką wpadkę-wiadomo czym grozi wymiana oleju na niewłaściwy/podrobiony...
Stary 03-06-2020, 21:21   #28
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Odpowiem sam sobie bo dziś wymieniłem olej w Aisinie, może komuś się przyda. Wymiana dynamiczna, wykorzystane 16l Ravenol TW-S Lifetime kupiony u kolegaberlin po 149 za 4 litry. Od razu czuć różnicę na plus. Przejechałem 60km więc wiele nie powiem, zaczekam czy wszystko będzie dobrze po większym dystansie. Teraz powiem że zmiana biegów jest niezauważalna, przy redukcji nie ma szarpania, nie trzyma długo na wyższych obrotach, zmienia wcześniej bieg na wyższy. Spada spalanie, po dłuższej jeździe napiszę jaka średnia. Robota kosztowała mnie 350 zł + olej 600=950zł. Wymiana na maszynie. Jestem póki co bardzo zadowolony, jak się skrzynia nie posypie będę ją wychwalał pod niebiosa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prócz poszarpywania i opóźnionej zmiany na wyższy bieg anomalii nie zauważyłem, myślę że nic jej nie dolegało przed wymianą.
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 03-06-2020 o 21:47
Stary 17-09-2020, 09:57   #29
mazinho_2005
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Mondeo Ghia Mk4
Postów: 16
Domyślnie 2.0 TDCi MR`07 olej w skrzyni automatycznej
mam pytanie o wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Mam przebieg około 94.000.
Robić wymianę oleju w skrzyni automatycznej czy nie ?
Jeżeli tak, to przy jakim przebiegu?
Opinie są różne, nawet w warsztatach mają odmienne zdanie.
Ktoś podpowie?
Jaki orientacyjny koszt takiej wymiany?
Dzięki
mazinho_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 11:52   #30
ziarno10
Zarejestrowany: 27-11-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Olej do skrzyni AWF 21
Wiem ze temat był już nie raz poruszany. Szukam odpowiedniego oleju do skrzyni AWF21 ale niestety czytając różne posty okazuje się ze wychodziły dwa typy tych skrzyń co za tym idzie stosuje się inne oleje. Ford Mondeo 2011r 2.2 tdci /200km.
Na stronie sklepu forda znalazłem olej ale niestety w opisie napisane jest ze stosowany był od 2006 do 2011 czyli prawdopodobnie przedlift. Jak sprawdzić rodzaj skrzyni i właściwy niej olej??
ziarno10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
