09-07-2018, 10:02 | #1 |
zapłon - jaki warsztat
Czy ktoś mógłby mi polecić dobry warsztat w Warszawie - najlepiej po prawej stronie Wisły na problemy z zapłonem ? Mondeo MKIII kombi 2003 r. benzyna. 174 tyś przebieg. Objawy: szarpanie na niskich obrotach poniżej 2 - 2,5 tys obr przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku. Auto jakby straciło moc, i wydaje mi się że po mieście ma niższe spalanie niż zwykle - 7,3 l, podczas gdy normalnie z 8,5. Problem wystąpił już 3 miesiące temu, akurat pojechałem na przegląd do swojego warsztatu, gdzie wymieniono filtr paliwa i świece zapłonowe NGK. Pomogło na 1000 km, po których problem się powtórzył. Wróciłem do warsztatu, gdzie stwierdzono że jedna z tych nowych świec jest uszkodzona, ale po wymianie tej jednej na taką samą problem nie zniknął dalej szarpie, warsztat nie potrafił nic więcej zrobić (albo nie chciał 3 dni trzymali auto i nic tylko stwierdzili że cewka zapłonowa jest w porządku). Auto startuje bez problemu akumulator naładowany, zauważyłem że jak na zimnym silniku pojade to jest chyba OK, ale po 2 minutach jak sie nagrzeje to szarpie, ratuje się tym że powoli dodaje gazu i jakos jadę. Z tego co wyczytalem na forum to objawy wskazują na sonde lambda, ale check engine mi się nie świeci no i nie pasuje spalanie podobno przy uszkodzonej sondzie powinno byc za wysokie a nie za niskie. Straciłem zaufanie do mojego warsztatu bo 3 dni na wymiane jednej świecy to dla mnie przesada. Czy może mi ktoś polecic sprawdzony warsztat na problemy z zapłonem ? Czy musze jechac do ASO ? zaznaczam - nie jestem mechanikiem, chcę zapłacić i jeździć. Adam |
09-07-2018, 13:13 | #2 |
Odp: zapłon - jaki warsztat
przejrzałem wątek mazowiecki, i umówiłam się do ABS Car za tydzień, zobaczymy jak będzie.
09-07-2018, 16:07 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Sama benzyna czy z gazem?
Myślę, że jednak cewka/kable albo źle dobrane świece. Wypadanie zapłonu będzie najbardziej widoczne jak będziesz jechał na wysokim biegu przy niskich obrotach (1300-1800/min, tak że prawie już się dławi) i po wciśnięciu gazu w opór. |
10-07-2018, 14:30 | #4 |
sama benzyna. W poprzednim warsztacie twierdzili że kable w porzadku i cewka też sprawdzona i jest ok. Zobaczymy za tydzień.
20-07-2018, 12:07 | #5 |
Żeby zakończyć wątek: to w warsztacie mechanik stwierdził że uszkodzone były przewody zapłonowe i powodowały one niszczenie świec zapłonowych ( cyt. "klasyka gatunku"). Wymienione zostały przewody zapłonowe oraz komplet 4 świec. Na razie auto chodzi gładko i bez szarpania. koszt niecałe sześcset zł.
