25-04-2021, 16:15 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Przednie zawieszenie tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka
Witam.
Ostatnio byłem u mechanika na wymianę łożyska przedniego prawego oraz łożyska półosi. Po odbiorze sam sciagnolem prawe przednie koło by sprawdzić i zauważyłem że piasta wraz z tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka o te śruby co się przykręca koło. Tak ma być? Bo lewe kolo jak odkręciłem to nie stuka nic. Może zapieczone. I drugie pytanie...Czy przednie hamulce czyli tarcze mają ciągle dotykać klocków hamulcowych? Bo ja zdjolem koło i ruszałem tarcza hamulcowa to bardzo ciężko się obraca. Ostatnio edytowane przez Rafwis32021 ; 25-04-2021 o 16:35 |
25-04-2021, 19:10 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Przednie zawieszenie
Jak odkrecasz koło to luzujesz też tarcze hamulcowa i dlatego stuka
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
25-04-2021, 19:36 | #3 |
Imię: Jacek
Model: C-max,Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI,1,6 HDI
Rocznik: 2009,2013
Postów: 0
Odp: Przednie zawieszenie tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka
Mam silnik 1,6tdci i ma 74kw , szukałem i mało jest o tym silniku.
W dowodzie na tak napisane jakaś pomyłka? |
26-04-2021, 15:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-04-2021 o 18:21 |
26-04-2021, 18:00 | #5 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Różne były rozwiazania
26-04-2021, 18:20 | #6 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Tarczę dociska koło i śruby mocujące koło => jak tarcza miałaby odpaść czy odkręcić się skoro trzyma ją felga? Cytat:
Jeśli się blokuje to trzeba znaleźć przyczynę - tłoczki hamulcowe mogą się blokować - przewody hamulcowe mogą być wewnątrz spuchnięte i płyn się nie cofa pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-04-2021 o 18:23 |
