18-07-2018, 17:11 | #1 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Wymiana zamka klapy silnika na zamiennik.
Cześć
Kupiłem zamiennik zamka klapy silnika ale jest zonk bo dźwignia otwierania jest za niska i montaż jest mozliwy tylko w pozycji otwartej. Oryginał ma tą dźwignie wyższą. Może macie jakiś patent na montaż zamiennika, a może ktoś z Was ma namiar na pasujacy zamiennik? Przy okazji zauważyłem że linka od otwierania zamka powoli sie przeciera, zwoi jest już malo, i tu pytanie czy jest jakis sposob na wymiane samej linki bez pancedza i rączki? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 18-07-2018 o 18:03 |
18-07-2018, 18:45 | #2 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Odp: Wymiana zamka klapy silnika na zamiennik.
Zamek masz prawdopodobnie od mondeo mk4 dlatego nie pasuje, mozesz spróbować przełożyć sama roczek od otwierania ale czy się uda to tego ci nie zagwarantuje.
Gdzies jest temat o wymianie linki, sa 2 metody, zmiana calej linki z pancerzem lub samej linki np. od roweru |
18-07-2018, 19:03 | #3 | |
Model: Galaxy
Postów: 132
Znalazłem tylko wątek z zamianą zestawu: linka pancerz i rączka. Poszukam jeszcze tego z linką. Pozdrawiam |
18-07-2018, 21:07 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja kupiłem ten sam zamek i bez problemu przełożyłem rączkę ze starego zamka i teraz działa jak należy.
Cała operacja trwała 10 minut. |
18-07-2018, 21:40 | #5 | |
Model: Galaxy
Postów: 132
19-07-2018, 16:05 | #6 |
Postów: 214
Najpierw zdjąłem zawleczkę zabezpieczającą(tę na metalowym trzpieniu), później sprężynę a następnie cały ten plastik, w który wchodzi linka (na zdjęciu zaznaczony na czerwono) i tę metalową rączkę.
Później do nowego zamka założyłem rączkę ze starego zamka, oraz resztę z nowego zamka i to wszystko. |
27-07-2018, 20:55 | #7 |
Model: Galaxy
Postów: 132
Zamówiłem tem zamek co mariuszb55, ale niestety przyszedł taki jak miałem czyli zanitowany na sztywno bez zawleczek.
Więc pozostaje metaloplastyka. Ten co przyszedł będę musiał odesłać. |
