19-07-2018, 07:19 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Szwankujacy zamek tylnej klapy
Raz na jakis czas zdarza sie ze zamek odpuszcza ald nie pozwala otworzyc klapy. Musze ja docisnac i ponownie otworzyc zamek. Szykowac sie na wymiane czy cos tam pogrzebac?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
20-07-2018, 06:30 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Był Mondeo MK4, jest S-MAX
Silnik: Był 2,5T, jest 2,5T
Rocznik: Był 2009, jest 2008
Postów: 9
Odp: Szwankujacy zamek tylnej klapy
Podpinam się pod ten temat. Mam dokładnie tak samo...
20-07-2018, 09:45 | #3 |
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Na początek warto sprawdzić czy klapa się nie obniżyła trochę, plus przesmarować mechanikę. Bo objawy raczej mechaniczne są niż elektryczne.
20-07-2018, 10:36 | #4 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Zdecydowanie polecam zajrzeć w przepust kablowy z budy do klapy, ten po lewej stronie. Choćby profilaktycznie. U mnie jakiś czas temu zamek całkiem ześwirował i działało tylko otwieranie z pilota. Okazało się, że w przepuście są popękane i poprzerywane kable. Polutowałem i jest cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-07-2018, 20:07 | #5 | |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 24-07-2018 o 20:08 Powód: Niepotrzebny bump |
31-07-2018, 13:35 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 36
u mnie byl problem z sensorem bo byla dyskoteka, regulacja ucha nic nie dawala, wiec kupilem nowy zamek i niestety nadal to samo, moze podpowiec ktore kable z 4 zmostkowac zeby wylaczyc ten czujnik zamkniecia klapy bo oszalec mozna ?
31-07-2018, 17:37 | #7 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Mam to samo, ale po dłuższej jeździe. Czasami naciskam przycisk w klapie, słychać "cyknięcie" ale klapy nie można otworzyć, trzeba ją docisnąć do samochodu, wtedy puszcza. Stwierdziłem, że elektrycznie wszystko jest OK a problem może być mechaniczny. Na razie odkręciłem 2 śruby mocujące zatrzask (ten na tylnym progu) i przesunąłem go nieco bardziej na zewnątrz. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
