26-06-2018, 21:27 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Rozładowany akumulator, duży pobór prądu
Witam, już od jakiegoś czasu mam problem z moim Focusem a mianowicie jak postoi 1-2 dni nie jeżdżony to akumulator jest rozładowany. Dziś mierzyłem pobór prądu i miernik wskazał mi 0.4A. Po wyciągnięciu bezpiecznika 107 pobór zmalal o około 0.2A a po odłączeniu 104 o 0.09A podczas odpinania reszty bezpieczników znajdujących się pod schowkiem nie było żadnej reakcji na mierniku. Prosiłbym o pomoc gdzie mogę szukać rozwiązania problemu.
W internecie znalazłem następujący opis bezpieczników: 107 - Zasilanie zestawu wskaźników napięciem akumulatora, diagnostyka OBD 104 - Funkcja oszczędzania energii akumulatora, oświetlenie wnętrza |
26-06-2018, 21:45 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Rozładowany akumulator, duży pobór prądu
Zmierz pobór prądu po przejściu auta w tryb oszczędzania energii (ok 20-40 minut). Pierwszy sygnał to odcięcie zasilania lampki wnętrza - np. zostaw otwarte drzwi i kiedy lampki nie da się włączyć, to już jesteśmy blisko docelowego stanu. Wtedy możesz mierzyć. Ew. jeszcze z 10-15 minut później dla porównania. Jeżeli wtedy wartości będą w dzięsiętnych Ampera, to trzeba szukać. Jeżeli będą to setne, to raczej temat akumulatora i / lub jego ładowania przez alternator+regulator.
26-06-2018, 22:10 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Miałem taki efekt jak akumulator mi się kończył. Po sprawdzeniu pojemności miał jakieś 10Ah. Tylko w moim przypadku musiał stać przynajmniej 3 dni żeby sam alarm był w stanie rozładować go do stanu żeby już nie odpalił. Więc jeśli po przejściu w tryb uśpienia prąd masz prawidłowy to w następnej kolejności przyjrzalbym się akumulatorowi
27-06-2018, 15:51 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Zakładam, że masz akumulator do diesla czyli ok. 72 Ah
Czyli przez 3 dni rozładujesz go do zera 1 A. Przez 6 dni 0,5 A Jak bierze ci 0,4A to i tak powinien wytrzymać kilka dni. A pewnie po tej 0,5h jak się wszystko powyłącza to weźmie jeszcze mniej. Jak pada po dniu i to jeszcze latem to jedź do sklepu z akumulatorami i niech ci przyrządem sprawdzą stan pojemności akumulatora bo pewnie jest już trupem. I już wstępnie się rozglądaj jaki nowy akumulator chciałbyś kupić. |
28-06-2018, 23:04 | #5 |
Imię: Jarek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Dzięki, tak właśnie zrobię pożyczę jeszcze miernik w weekend i podjadę do sklepu z aku żeby mi sprawdzili
19-02-2019, 16:18 | #6 |
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Focus C-Max
Postów: 8
Udało się rozwiązać problem?
19-02-2019, 21:10 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ostatnio robilem podobny problem, winny byl alternator, robil zwarcie az calkowicie spalil alkumulator, odlacz przewod od niego i sprawdz czy cos sie zmienilo
