14-02-2019, 14:05 | #11 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Odp: Stukanie podczas hamowania silnikiem
Sprawdziłem dokładnie i tak, jak nacisnę sprzęgło kiedy stuka to przestaje stukać, puszczę sprzęgło stuki znów się pojawiają i to wszystko jak wspominałem jak auto zwalnia…
14-02-2019, 14:17 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
szukaj skrzyni
14-02-2019, 16:03 | #13 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ewentualnie mozesz dac do naprawy, w moim przypadku bylo lozysko na walku skrzyni. Objawy identyczne
14-02-2019, 16:12 | #14 |
Postów: 8,558
no co remont to remont kupno na allegro to loteria
tylko trzeba oddać do rzetelnego serwisu |
14-02-2019, 16:12 | #15 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Ehh... Jutro jadę umówić się z mechanikiem. W ogóle dziwna akcja, odpaliłem, zapalił się check engine i auto samo zgasło...
Nagrałem jeszcze filmik. Auto na luzie ze wciśniętym sprzęgłem i dodawany tylko gaz, mam nadzieje że słychać. Podczas dodawania gazu do 2,5 tyś obr też słychać. Bez wciśniętego sprzęgła niczego nie słychać. Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ile Cię kosztowała naprawa? Ostatnio edytowane przez Samurajski ; 14-02-2019 o 16:14 |
14-02-2019, 16:18 | #16 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Tak jak przedmówcy piszą skrzynie trzeba wyciągnąć i znależść przyczynę hałasu.A skoro skrzynię będziesz miał wyciągniętą sprawdż w jakim stanie jest sprzęgło być może nadaje się do wymiany. Chyba że wymieniałeś nie dawno.
Właśnie filmik widziałem okropnie to hałasuje. |
14-02-2019, 16:18 | #17 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Musisz liczyc okolo 500pln za zrzucenie skrzyni, za lozysko z wymiana 250pln. Ceny uzaleznione od mechanika i regionu. Oczywiscie do wyjecia byly sciagane sanki i podczas zakladania poduszka amortyzatora nie zostala ustawiona na znaki. Reklamacja
14-02-2019, 16:28 | #18 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Tak na słuch to ten silnik chodzi nieciekawie lub ta skrzynia w takim stanie że zakłóca pracę silnika
Kompa trzeba podłączyć z jakiego powodu zaświecił się check. Ostatnio edytowane przez 36ha ; 14-02-2019 o 16:30 |
14-02-2019, 17:12 | #19 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Silnik chodzi nieciekawie bo są jeszcze inne stuki od dawna. Zerknijcie na film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak pociągnę tą wajchę (nie wiem co to, wybierak?) w góre (na filmie) to stuki ustają. Dzięki wielkie wszystkim za nakierowanie. |
14-02-2019, 17:21 | #20 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
