31-10-2023, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Jak dodać mocy przy ruszaniu bez pedału gazu?
Witam.
Od razu zaznaczę, że jestem kompletnym laikiem w tych tematach więc wybaczcie, że opiszę to swoimi słowami. Otóż. W poprzednim aucie przy ruszaniu wystarczyło luzować sprzęgło i autko płynęło dość żwawo bez dodawania gazu. Bardzo mi się to podobało szczególnie przy podjeżdżaniu w korkach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie w focusie2 jeśli za szybko zluzuję sprzęgło autko się dusi i gaśnie. Koniecznie trzeba pomóc mu pedałem gazu. Poza tym autko chodzi bez zarzutów. Moje pytanka: Czy istnieje możliwość podniesienia mu mocy przy ruszaniu? Na ile jest to skomplikowane i czy gra warta świeczki pod względem skomplikowania i kosztów? Pozdrawiam |
31-10-2023, 17:42 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
Odp: Jak dodać mocy przy ruszaniu bez pedału gazu?
1) Jaką skrzynię miało tamto auto, a jaką obecne: manual czy automat? 2) Jaką moc miało poprzednie auto, a jaką moc ma obecne Dla mnie pytanie tak bez sensu, że zdziwię się gdy ktoś podejmie ten temat pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
31-10-2023, 17:55 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
1. Autora stary i nowy samochód ma skrzynie biegów manualną, idzie wywnioskować z treści.
Chipowanie kosztuje około 600-700zl Zwróć uwage od którego momentu łapie sprzęgło, może się już kończy. |
31-10-2023, 18:04 | #4 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Dodaję info:
stare auto w dieslu1,9 6 biegowa skrzynia obecnie 1,6 w benzynie 5 biegów sprzęgła obydwa zaskakiwały praktycznie od razu, no z niewielkim opóźnieniem. Zaznaczam, że nie uważam tego za usterkę. Pytam czy dla wygody jest taka możliwość zmiany tego. |
31-10-2023, 18:18 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,538
Elektroniczna przepustnica i praktycznie pozamiatane, czyli "nie da się" domowymi sposobami.
31-10-2023, 22:44 | #6 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,531
01-11-2023, 02:50 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,184
Nie ma tu znaczenia rodzaj skrzyni czy zasilanie paliwem. Wszystko zależy od użytkownika.
01-11-2023, 05:13 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Moim zdaniem ze względu na wyższy moment przy niskich obrotach, ciężej zdusic diesla.
01-11-2023, 11:10 | #9 | |
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Ok. Zgadzam się ale moja pani ma corsunię jeszcze słabszą i spokojnie luzując pedał sprzęgła autko rusza i jedzie. To samo spotkałem w innym samochodzie. Dobra, rozumiem, że nie da się zrobić tego łatwo , szybko i przyjemnie. Trzeba się przyzwyczaić. Dzięki wszystkim za info. |
01-11-2023, 11:22 | #10 |
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,184
Dokładnie.
Jeździłem benzynami, dieslami, o ile układ przeniesienia napędu jest sprawny ruszanie bez dodania gazu jest do opanowania w kilka chwil. Nie ma żadnego uzasadnienia taki sposób ruszania w czasie codziennej eksploatacji ale podczas manewrowania na parkingu pod blokiem ma swój sens. |
