25-11-2018, 18:53 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2014
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
intensywny zapach spalin w kabinie oraz komorze silnika
Witam mam poważny problem tak jak w tytule spaliny czuć w całym aucie. Wiem ze tematów na ten temat było sporo, ale tak prawdę mówiąc zero konkretów tylko ze to może być układ wydechowy, EGR lub uszczelniacze na wtryskach.
U mnie jest taka sytuacja: Układ wydechowy - OK sprawdziłem na kanle Wtryskiwacze- Chyba ok brak jakichkolwiek wycieków przy ich łączeniu z głowicą EGR - nie wiem które połączenia sprawdzać i jak ? Świecąc latarką w ciemnym garażu po całym silniku z góry i dołu i jego osprzęcie nie widać żadnego wydostającego się dymu. Turbina po regeneracji ( ze względu na jej awarie) zapach spalin był przed jak i po regeneracji nic się nie zmieniło. Dodaję zdjęcie na którym zaznaczę obszar komory silnika w którym najintensywniej czuć spaliny. |
26-11-2018, 16:45 | #2 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
Odp: intensywny zapach spalin w kabinie oraz komorze silnika
Dzisiaj jeszcze dla własnego spokoju rozkręciłem zawór EGR i sprawdziłem w jakim jest stanie - jak dla mnie wygląda jak nowy (patrz foto) Oczywiście środku w aucie dalej czuć spaliny i dalej nie wiem co to może być. Jeszcze zastanawia mnie jedna sprawa posiadam też Leona 2 1,9 TDI 105KM 2006 rok bez DPF'a i jego spaliny na tłumiku końcowym są praktycznie nie wyczuwalne, a w fokucie odór spalin jest niesamowity wręcz nie do wytrzymania. Panowie jakie macie jeszcze pomysły co można sprawdzić ? |
26-11-2018, 17:16 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Sprawdzając wydech sprawdziłeś też łącznik elastyczny (plecionkę)?
26-11-2018, 17:33 | #4 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
Tak, oczywiście łącznik elastyczny sprawdzony i był wymieniany jakieś 2 lata temu.
26-11-2018, 17:45 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
26-11-2018, 18:43 | #6 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
OK, jutro spróbuje zrobić test wodą z mydłem. Może wykryję jaką nieszczelność.
Tylko jeszcze jest tan odór spalin jest po prostu niesamowity |
27-11-2018, 09:21 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
03-12-2018, 10:46 | #8 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
Panowie zrobiłem test szczelności układu wydechowego w podobny sposób jak jak na filmiku od Hooch180 za pomocą odkurzacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ten sposób wykryłem 5 nieszczelności które dokładnie znajdują się na katalizatorze oraz na wieszakach zaraz przy złączu elastycznym. Katalizator posiada nieszczelności na spawach oraz na kołnierzu wzdłuż. (patrz foto) Teraz moje pytanie nie wiem czy nieszczelności na katalizatorze są do naprawy, może lepiej kupić jakiś tani zmienik lub zrobić wolny przelot wspawując rurkę ? |
03-12-2018, 10:54 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
A sam chcesz naprawiać czy oddać komuś?
03-12-2018, 11:09 | #10 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 17
Raczej komuś to zlecę nie posiadam dobrej spawarki automatycznej.
Dlaczego pytasz ? |
