Stary 24-07-2019, 14:41   #311
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
musi być zaślepione.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 16:22   #312
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
Domyślnie Odp: Re: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Napisał pikon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji jeszcze wyczyszczony egr, który wcale nie był ani zapchany ani specjalnie brudny.
Dużo płynu wyleciało jak odkręcałeś EGR? Też się do tego przymierzam.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 07:59   #313
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
na zimnym silniku wyleci ok 2-3 setki. Jest on na górze więc bez ciśnienia w układzie nie będzie dużego problemu z ubytkiem.
Stary 26-07-2019, 16:52   #314
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 82
Ok dzięki za odpowiedź
Stary 23-06-2020, 16:03   #315
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze i zapytam
-duszenie silnika na zimnym
i typowy, hmm
-katar/odchrzakniecie przy mocniejszym wcisnieciu gazu
-brak mocy w szczegolnosci, wysoki bieg, gorka
to kolektor bedzie koledzy?
luzy na zaworach regulowane 10k temu.
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 07:29   #316
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
to tak ciężko ocenić. Może być jeszcze np kwestia zaworków sterujących klapkami albo wiele innych rzeczy. Jakaś diagnostyka komputerowa była?
Stary 16-07-2020, 05:12   #317
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ogarniete! silniczek sterujacy klapami z tego co mechanik stwierdzil!
Stary 16-07-2020, 10:41   #318
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tylko, że tam nie ma żadnego silniczka :O
Stary 22-07-2020, 20:22   #319
naza13
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Pewnie miał na myśli zaworki. Ja wymieniałem je na zamiennik firmy Meat&Doria (około 220zł jak dobrze pamiętam) i problem z dławieniem i błędem przeszedł.
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 21:18   #320
wymiata05
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Panowie czy taki zamiennik kolaktora jest ok?
Czy jeśli kupię taki to tam jest odrazy w środku nowy separator oleju?
Sorry za głupie pytania, ale jestem ciemny w tych sprawach.
wymiata05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
