31-08-2021, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Płyn do fap po usunieciu
Witam problem dotyczy focusa mk2 z silnikiem dw10.
Po usunięciu fapa i przeprogramowania PCMa po około dwóch latach pojawia się w sterowniku dodatku błąd o braku płynu do fap. Po każdorazowym włączeniu zapłonu wyświetla się usterka silnika. Forscan wyświetla - nieznany kod błędu w PCM. Podejrzewam, że problem tkwi w braku płynu do fapa. Czy wystarczy wlać zwykłej ropy do zbiorniczka oraz zrobić procedurę uzupełniania płynu forscanem? |
31-08-2021, 10:27 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,552
Odp: Płyn do fap po usunieciu
Może sama procedura uzupełnienia w Forscanie wystarczy?
31-08-2021, 10:36 | #3 |
Model: ford focus
Postów: 330
Pytanie jak ten kalkulator oblicza ilość płynu? Czy w tym zbiorniczku jest jakiś pływak czy wylicza na podstawie tankowań czyli ilości otwartej klapki?
31-08-2021, 10:41 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,552
W skrócie - nie wiadomo (tak przynajmniej wynikało z researchu jaki był swego czasu tutaj robiony), bo jest zbiornik z piezoelektrycznym czujnikiem poziomu, jest zbiornik z pływakiem i prawdopodobnie jest też wariant który obsługuje klapkę (być może dla obu ww. czujników), ale czy bierze też pod uwagę poziom czy nie - nie mam pojęcia.
31-08-2021, 11:01 | #5 |
Model: ford focus
Postów: 330
Już nie będę dociekał jaki typ czujnika tam jest. Najbezpieczniej będzie wlać tam olej napędowy. Dla pompki która dozuje płyn też będzie lepiej, ponieważ chodząc na sucho po jakimś czasie mogłaby się zatrzeć.
31-08-2021, 11:09 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,552
Jeśli będziesz mieć czujnik piezo to może on wykryć niepoprawną lepkość płynu i też wywali błąd.
31-08-2021, 13:44 | #7 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Rozłącz wtyczkę pod tylnym siedzeniem. Może zniknie wszystko, albo pojawi się check engine.
31-08-2021, 15:35 | #8 |
Model: ford focus
Postów: 330
A w którym miejscu znajduje się sterownik dodatku?
31-08-2021, 15:58 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,552
31-08-2021, 16:42 | #10 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Moduł jest pod tylną kanapą za pasażerem, pod wykładziną. Ja u siebie odłączałem i nic to nie dało. Dolałem ropy do zbiorniczka, zaprogramowałem i spokój.
