28-12-2012, 09:57 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Biały dym podczas uruchamiania - filmik
Co sądzicie o tym dymku białym? Dotyczy to porannego odpalania. Dym szczypie w oczy i ma dławiący zapach. Czy niesprawna świeca/świece mogą być przyczyną? Dołączam filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam że świece grzeją się ok. 5-6 sek, odpala za 2-3 razem. Wcześniej jak widać na filmiku, odpala na 1-2 sek. i gaśnie.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) Ostatnio edytowane przez danynx ; 28-12-2012 o 10:31 |
28-12-2012, 11:05 | #2 | |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Odp: Biały dym podczas uruchamiania - filmik
TDCI to ZŁO!!. |
28-12-2012, 11:19 | #3 | |
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko) |
28-12-2012, 11:35 | #4 |
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego mi wygląda to na przedostawanie się płynu do komory spalania, powodów może być kilka, uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, blok.
TDCI to ZŁO!!. |
28-12-2012, 12:05 | #5 |
A czy sprawdziłeś czy grzeją wszystkie świece ??
28-12-2012, 12:07 | #6 | |
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
28-12-2012, 22:59 | #7 |
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Moim zdaniem to zimne turbo.
Wygląda mi na to że gdy chodzi tak nierówno to po prostu nie spala prawidłowo mieszkanki. Wlej do baku płyn który nie pozwala zamarzać ropie. Powinno pomóc. Ja do swojego lałem regularnie w zimie i po zastosowaniu preparatu taki dźwięk pojawiał się dopiero przy -30. Jak podczas ciepłych nocy to się nie pojawia to myślę że to na 90% wina ropy. PZDR |
29-12-2012, 08:17 | #8 | ||
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Bump: Cytat:
Jedno niepokojące to tylko to że płynu było 2 mm poniżej minimum. Dolałem koncentratu 200ml. Będę teraz obserwował ew. ubytek.
29-12-2012, 08:30 | #9 |
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Kolego musisz pozbyć się tej ropy. Jeżeli te dymienie jest tylko przy odpalaniu w zimie to się tym nie przejmuj. Jeżeli dymienie występuje przy ciepłym silniku to już jest problem. Jeżeli zmiana ropy nie pomoże to musisz spradzić świece(kiedy wymieniałeś filtr paliwa?).
29-12-2012, 08:43 | #10 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Masz chyba silnik 1,8,to w tych silnikach często się tak dzieje nawet w instrukcji ford podaje że to jest ''zimne spalanie'',radzę się tym nie przejmować,ja przejechałem z takim silnikiem 300tyś [5lat] i co zimę przy zapalaniu dymił ale póżniej chodził normalnie.Ten silnik ma już co najmniej 25lat [zawory regulowane podkładkami] a osprzęt jest nowy i jak by było wszystko sprawne to może by tego nie było.Takie jest moje zdanie jeżdzić i nie przejmować się bo próba likwidacji będzi kosztowna a i tak nic nie pomoże.
