07-11-2019, 08:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 53
Brak mocy w aucie, brak błędów.
Wsiadłem w niedzielę do samochodu i podczas jazdy zauważyłem że auto działa jak w trybie awaryjnym ale na desce nie wyświetlały się żadne błędy. Wszystko stało się z dnia na dzień bo jeszcze w sobotę auto miało moc. Zawiozłem auto do mechanika i po 3 dniach nic nie zrobił bo nie wie co a komputer nie pokazuje błędów. Wczoraj zaobserwowałem że przy gazowaniu na postoju sztanga od gruszki nie pracuje, a wiem że wcześniej się ruszała. Macie pomysły co robić. |
07-11-2019, 08:50 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Odp: Brak mocy w aucie, brak błędów.
Naprawić sterowanie gruszką. Zacznij od zaworku, sprawdź przewody podciśnienia czy nigdzie nie są przerwane.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-11-2019 o 08:53 |
07-11-2019, 09:04 | #3 |
Postów: 53
Jakiego zaworku i gdzie on jest
07-11-2019, 09:54 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,572
07-11-2019, 10:45 | #5 |
Postów: 53
Można jeździć z tą usterką? Czy jest ryzyko uszkodzenia turbiny albo coś innego?
07-11-2019, 12:45 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,572
A ręcznie możesz ruszyć sztangą? Czy jest zablokowana?
07-11-2019, 12:57 | #7 |
Postów: 53
Można ją poruszać
07-11-2019, 13:11 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,572
Patrząc po roczniku i mocy, powinieneś mieć stałą geometrię turbiny. W takim wypadku sztanga steruje wastegatem czyli zaworem upustowym ( zobacz - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Z tego co opisujesz i z tego co kojarzę (aczkolwiek dobrze jakby to ktoś potwierdził) masz teraz na maxa otwarty wastegate - ciśnienie zamiast napędzać turbinę idzie bokiem. To oznacza, że turbina ledwo kręci - stąd brak mocy. Ale jazda w takim stanie nie powinna spowodować większych problemów. Masz DPF? |
07-11-2019, 13:41 | #9 |
Postów: 53
Nie, z tego co sprawdzałem po VIN to ma norme spalin Euro4
07-11-2019, 14:10 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,572
W takim razie jeśli auto nie dymi z powodu mniejszej ilości powietrza (z niesprawnego turbo) co ma sens bo MAF sensor przekaże te dane i do cylindrów zostanie wtryśnięte mniej paliwa (o ile dobrze rozumiem ten mechanizm), to nie przychodzi mi na myśl nic co mogłoby się stać w Twojej sytuacji. Nie mniej warto sprawdzić co jest grane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to tylko sparciały wężyk.
