Stary 20-11-2011, 19:28   #1
ANTONIO007
Imię: ANTEK
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 11
Cool musze wymienic pompe abs na sprawny skad wziasc numer?
Szukam nowej pompy nie wiem ktory numer mam wziasc pod uwage z pompy czy z sterownika? oczywiscie do fiesty mk6 1,4 TDCI!
Ostatnio edytowane przez ANTONIO007 ; 21-11-2011 o 06:33 Powód: bledy
ANTONIO007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 08:34   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: musze wymienic pompe abs na sprawny skad wziasc numer?
jeden i drugi jest ważny
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:05   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jak możesz to daj zdjecie swojej pompy
Stary 03-08-2016, 19:54   #4
michal.socha94
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 2.0 DOHC 150km
Postów: 25
Domyślnie Czy pompa ABS czy jest uniwersalna do wszystkich rodzajów silnika
Witam siadła mi pompa ABS. Szukałem na allegro i jest kilka sztuk od 30zl do nawet 600zł.
Wie ktoś może dlaczego te ceny są aż tak rozbieżne?
I drugie pytanie czy pompy te były uniwersalne do wszystkich rodzajów silników? Bo nie wiem czy wystarczy znaleźć od mojej mk6 czy patrzeć też na silnik.
michal.socha94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 20:34   #5
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czy pompa ABS czy jest uniwersalna do wszystkich rodzajów silnika
Wymieniałem pompę ABS w swoim Fusionie to szukałem po numerze odczytanym z komputera za pomocą przewodu OBD. Znalazłem i pasowała.Polecam tą metodę.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 20:54   #6
michal.socha94
Model: Fiesta ST
Postów: 25
Dobry pomysł dzięki!
Stary 04-08-2016, 05:55   #7
michal.socha94
Model: Fiesta ST
Postów: 25
A jeszcze mam pytanie ile placiles za pompę? bo na allegro zaczynają się używane od 30zł i nie wiem czy zabrać ta najtańszą czy jak.
Stary 04-08-2016, 17:52   #8
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Chyba z 80zł
Stary 19-10-2018, 18:11   #9
Edzia-89
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Diagnoza dla mojego auta brzmiała spalona pompa ABS.
Bardzo liczę na pomoc, bo kotłuje się z tym tematem od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy uda się ustalić numer pompy jaka mnie uszczesliwi po numerze VIN? Mechanicy podali jedynie numer artykułu tzn: 1512725, a pod nim można znaleźć wiele innych. Liczę na pomoc, ponieważ już miałam jedno pudło, a co za tym idzie dodatkowe koszty i dodatkowe nerwy.
Nr VIN: WF0HXXGAJH6P02634
Mam nadzieję że podobnego tematu nie było, nic nie mogłam znaleźć.
Edzia-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 19:43   #10
PIOTR74
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: ford FOCUS
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
Domyślnie Odp: Diagnoza dla mojego auta brzmiała spalona pompa ABS.
u mnie pokazuje bład w obwodzie pompy ABS co to jest?
PIOTR74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
