11-12-2017, 13:20 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 6
Wyje wspomaganie po skręceniu kierownicą na maksa po chwili przestaje działać
Witam posiadam Focusa mk2 2,0 benzyna 2004 rok moje wspomaganie słychać (pompę elektrohydrauliczna) nawet na postoju jak kręcę kierowcą to głośniej ale jak skręcę do końca to to jest zzzziiiuuu ciężko to napisać po prostu słychać jak zdycha i wspomaganie się wyłącza zgaszę auto odpalę działa spowrotem ale nie zawsze lecz jak działa jest tak samo skręcę do końca i zdycha czy to słaba wydajność pompy czy stary płyn , płyn jest na stanie ok
Zapala się kontrolka ładowania , ładowanie sprawdzone nowy regulator napięcia poza tym w aucie wszystko sprawne |
11-12-2017, 13:29 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 73
Odp: Wyje wspomaganie po skręceniu kierownicą na maksa po chwili przestaje działać
przerabiałem to, focusy tej generacji mają taką przypadłość ze wspomaganiem właśnie. Często ulega to awarii - przeważnie winny jest przewód który staje się nieszczelny i przez to wycieka płyn do wspomagania. Gdy nie ma płynu może dojść do zatarcia łożyska w pompie wspomagania (stąd wycie). Możliwe że poprzedni właściciel wykonał naprawę przewodów natomiast, całkiem prawdopodobne że uszkodził też pompę i nie chciał jej regenerować (koszt regeneracji kilkaset zł). Trzeba jechać do mechanika niech te pompę wymontuje i oddaj ją do sprawdzenia w wyspecjalizowanym zakładzie, co się zajmują regeneracją pomp. Ja zapłaciłem 50 zł za samą weryfikację pompy, ale na szczęście okazała się sprawna. Pozdrawiam, a swoją drogą temat był już wielokrotnie wałkowany na tym forum
