Stary 13-07-2019, 21:02   #1
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Wymiana parownika klimatyzacji
Witam.
Czy ktoś może zna szczegóły wymiany parownika klimatyzacji?
Czy trzeba wyciągać cała deskę ?
Jeżeli tak to ile i gdzie sa śruby mocujące deskę...?
Ostatnio edytowane przez sayamag ; 17-07-2019 o 05:42
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 21:29   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Wymiana skraplacza klimatyzacji
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnicę się da bez ale przy parowniku chyba się ściągania deski nie uniknie.
Tu znajdziesz opisy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pkt 4/12/02A)
i tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW w temacie piszesz o skraplaczu, a pytasz o parownik
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 13-07-2019 o 21:33
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 21:36   #3
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Dziękuje za linki.
Będę wymieniał w przyszły weekend.
Jak mi się uda to opiszę wymianę.
Stary 17-07-2019, 05:59   #4
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wymiana parownika klimatyzacji
Nazwę tematu poprawiłem. Napisałem o skraplacz bo wymieniam cały układ klimatyzacji i trochę mi się nazwy poplątały...
Stary 17-07-2019, 07:23   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Czekamy na relację z wymiany.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 07:27   #6
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Wymiana parownika trwała 11 godzin(z przerwami na posiłek).
Robiłem to z pomocnikiem.
Deskę zdemontowałem korzystając z opisu wyżej.
Największy problem jest z dwoma śrubami osłony poduszki pasażera.
Tak wyglądało po demontażu
Następnie odkręciłem śruby mocujące stalowe wzmocnienie
Do odkręcenia bocznej śruby ściągnąłem drzwi.
Niektóre wiązki trzeba odpiąć od wzmocnienia a plastikowe spinki
z reguły łamały się tak samo jak spinki do przewodów powietrza.
Ja zakupiłem dwa rodzaje spinek (po zdemontowaniu wszystkiego).
Następnie odchyliłem wzmocnienie nie wyjmując go
Zespół nagrzewnicy przykręcony jest dwoma śrubami
Wkręcane od strony komory silnika.
Obudowa zespołu nagrzewnicy łączona plastikowymi zatrzaskami(ze względu na wiek niektóre się łamią) i metalowymi spinkami.
Ja przed odchyleniem metalowego wspornika zrobiłem zdjęcia przewodów instalacji elektrycznej żeby podczas montażu wiedzieć jak "wchodzą"
na swoje miejsce.
Grupowałem też śruby z odkręconymi elementami żeby nie pomylić przy montażu.
Łatwo nie było .Ja przeznaczyłem na to cały weekend ale udało się w jeden dzień ponieważ miałem pomoc(wyszukaniem spinek i zakupem też).
Być może jest prostszy sposób na wymianę parownika ale ja go nie znam.
Klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
