10-04-2017, 21:57 | #1711 |
Imię: Alaksandr
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 130 km
Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
fajnie
11-04-2017, 23:11 | #1712 |
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Jak znajdę chwilę to postaram się wrzucić zdjęcia co i jak robiłem przy samodzielnej wymianie całego ustrojstwa.
15-04-2017, 10:22 | #1713 |
Postów: 55
Witam obiecany poradnik w pdf [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten działa dla wszystkich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 16-04-2017 o 00:07 |
15-04-2017, 10:55 | #1714 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Bez abonamentu na chomiku nie da się tego pobrać.
21-06-2017, 21:55 | #1715 |
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: MK 3 kombi
Rocznik: 10.2002
Witam, chciałem się tylko podzielić moimi uwagami co do napinacza a konkretnie drgań i hałasu szczególnie na wolnych obrotach. W moim Mondeo mk3 2002 2.0 TDCI 130 wymieniłem już dwa napinacze i zawsze po kilkuset kilometrach to samo hałas wraca, w końcu wrzuciłem rolkę ze sprzęgiełkiem na alternator i temat od razu załatwiony,auto chodzi cichutko żadnego hałasu,polecam bo warto. Temat na pewno znany ale mało który mechanik to sugeruje woli wymienić napinacz. Chciałem jeszcze zapytać przy okazji o migającą sprężynkę, wczoraj jadąc na ostatnim biegu (5) pod górę czułem że mu trochę ciężko zapaliła się sprężynka brak mocy auto po chwili zgasło, odpaliłem za małą chwilę i wszystko wróciło do normy. Zastanawiałem się co mogło być przyczyną ,co nie domagało czy się przydusił,czy turbo nie dało rady. Dzisiaj dawałem mu pedał do końca i się normalnie zbierał. Nie wiem czy czekać czy już działać,może takie sytuacje się zdarzają i nie ma co panikować skoro chodzi dalej,pozdrawiam
26-06-2017, 08:22 | #1716 | |
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
proby przelewowe wtryskow nic nie daly, okazalo sie ze wszystkie wtryskiwacze zawieszaly sie dopiero pod obciazeniem - niestety to duzy wydatek regeneracja - teraz mam spokoj. mozliwe ze masz to samo a o sprezynie pisz w innym temacie tak na przyszlosc
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L |
29-08-2017, 07:34 | #1717 |
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
29-08-2017, 13:11 | #1718 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Nie jest to normalna praca paska, takich podskakiwań nie powinno być. Może to świadczyć o kończącym się kole pasowym wału korbowego, które już nie przyjmuje prawidłowo drgań całego układu. Może to być również kończący się napinacz. Załóż także wolne kolo ze sprzęgłem jednokierunkowym na alternator, to też może być przyczyną drgań paska przy sztywnym kole altka.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-08-2017 o 13:30 |
30-08-2017, 08:24 | #1719 |
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, dzięki za odpowiedź, właśnie o to chodzi ze u mnie po wymianie rolek i napinacza on tak skacze, może troszkę mniej. Rolka na altku zmieniona, stary napinacz przed wyminą wgł się nie ruszał ale po jego wyjęciu wszystkie gumki koło sprężyny były rozerwane.
Pewnie znów koło pasowe na wale. Wymieniane z dobre pół roku temu |
21-11-2017, 12:46 | #1720 |
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
A czym przykręcić nową rolkę alternatora ze sprzęgiełkiem. Czy potrzebny jest jakiś klucz?
