24-03-2019, 13:23 | #81 |
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: Ford Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 24
Odp: Doposażenie w podłokietnik
Widziałem te od RS, ładnie wygląda z tym obszyciem. Jeśli dobrze pamiętam, to mieszek ręcznego też chyba jest obszyty.
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka |
24-03-2019, 22:01 | #82 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Niebieska nitka jest w kierownicy, podlokietniku, mieszku i fotelach.
Mialem z 15 klapek od podłokietnika z reku i jakos nie zauwazylem mozliwosci regulacji. Chodzi o mozliwosc wydluzenia ? |
24-03-2019, 22:18 | #83 |
Postów: 24
Tak.
04-07-2019, 20:02 | #84 |
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Mam przedlifta. W tunelu tylko ogrzewanie foteli. Czy podejdzie podłokietnik z tunelem z Focusa RS 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
10-11-2019, 21:10 | #85 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy tylna osłona tunelu z podłokietnikiem(od strony tylnych siedzeń) jest samodzielnie zdejmowana?bez demontazu całego tunelu.
Chciałbym podlączyć sie do gniazda 12 V. A jezeli nie, to gdzie mogę się podłączyć do zalaczanego napiecia 12V wysoko prądowego(ok 5A). Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 10-11-2019 o 21:24 |
20-10-2020, 20:21 | #86 |
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Focus MK III FL Kombi
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 26
- nie, trzeba ściągnąć całość - właśnie jestem po tej operacji więc mówię na świeżo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym podlączyć sie do gniazda 12 V. A jezeli nie, to gdzie mogę się podłączyć do zalaczanego napiecia 12V wysoko prądowego(ok 5A). - zależy w jakim celu potrzebujesz - wideorejestrator polecam bypassem do bezpieczników (xblitz r5 power - bez jakiejkolwiek ingerencji w elektrykę) - jak podepiniesz się pod odpowiedni bezpiecznik to będzie działać 24h do tego posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. - jeżeli w innym celu to masz również zapalniczkę w bagażniku - w miare łątwy dostęp, wystarczy odpiąć kilka plastików P.S. jestem właśnie po zamianie tunelu na model z podłokietnikiem - wszystko fajnie, zapalniczki oby dwie działaja ale port USB niestety nie, posiadam Sync 1 z gniazdem pod konsola klimatyzacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zauważyłem, że mój stary tunel różnił się od nowego min dodatkowym gniazdem, sprzedawca zostawił w nim wpiętą wtyczkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podejrzewam, że to ona odpowiada za drugi hub dla sync i wyłącznie za jego pomocą byłbym w stanie zduplikować port - prośba o poprawienie mnie jeżeli się mylę. O czym myślałem to wpięcie się tą wtyczką w kable od podstawowego portu i finalnie zduplikowanie go do schowka w podłokietniku - czy to dobry trop? Czy ktoś już coś takiego przeprowadzał i może potwierdzić, że działa? Ew. czy istnieje jakiś rozgałęźnik podstawowego portu tak żeby nie trzeba było ingerować w okablowanie? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2021, 21:22 | #87 | |
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: Karton mleka ;-)
Troszkę odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-05-2021, 12:44 | #88 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Panowie, da się bez demontażu tunelu wyciągnąć z podłokietnika element z gniazdem USB?
26-05-2021, 13:48 | #89 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Podważ go.
26-05-2021, 15:17 | #90 |
Postów: 337
Wyciągnięty, dzięki.
