17-12-2015, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Ford
Silnik: 2.0 SCTi
Postów: 10
Ramiona wycieraczek ocierają o maskę podczas pracy
Mam problem z wycieraczkami w S-Maxie po lifcie z 2010 roku. Wycieraczki podczas pracy ocierają od spodu o maskę rysując ją. Wygląda to tak, jakby pozycja spoczynkowa (dolna pozycja) ramion była zbyt głęboko schowana pod maskę lub jakby ramiona za bardzo odstawały od szyby. Auto kupiłem używane i nie wiem, kiedy pojawił się ten problem.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mógł zrobić i wstawić zdjęcia ramion w pozycji spoczynkowej prawidłowej. Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-12-2015 o 20:29 |
17-12-2015, 17:32 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: S-Max Ramiona wycieraczek ocierają o maskę podczas pracy
Zle poskladali, tak to niestety wyglada..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-12-2015, 17:50 | #3 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Jutro ogarnę fotki jak nikt nie wstawi wcześniej ale ewidentnie ktoś chciał je ze sobą spasować. U mnie w stanie spoczynku nie są tak razem.
17-12-2015, 18:39 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Odkręcić śruby, ustawić, odkręcić. Robiłem u siebie
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
17-12-2015, 19:44 | #5 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odegnij trochę ramiona wycieraczek do góry zmieni się kąt na zawiasie i będzie ok,ewentualnie jak ktoś pisał na stożku odkręć i przestaw delikatnie.
17-12-2015, 20:05 | #6 |
Model: Ford
Silnik: 2.0 SCTi
Postów: 10
Dziękuję za wszelkie sugestie. Bardzo będę wdzięczny za fotki, na pewno pomogą w prawidłowym ustawieniu.
18-12-2015, 08:39 | #7 |
Model: S-Max FL
Postów: 290
Odp: Ramiona wycieraczek ocierają o maskę podczas pracy
U mnie pewnie nie są idealnie ale ja mam tak:
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 18-12-2015 o 08:43 |
18-12-2015, 10:25 | #8 | |
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Ramiona są zamienione lewe z prawym. Zdejmij i załóż prawidłowo. Mi też tak ciecie z warsztatu zrobili i trochę zajęło mi, zanim doszedłem co nabroili. |
18-12-2015, 13:29 | #9 | |
Model: Ford
Silnik: 2.0 SCTi
Postów: 10
No cóż...ktoś się nie popisał przy montażu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam! |
18-12-2015, 15:02 | #10 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Zabezpiecz to jakoś
