01-04-2012, 23:48 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Nieprawidłowy wskaźnik poziomu paliwa - jak wyjąć pompę paliwa z pływakiem
Mam następujący problem - jak zaleje samochód do pełna, to wskazówka poziomu paliwa dochodzi tylko do połowy skali(czyli, że niby jest tylko pół baku pełne) i zaczyna powoli schodzić, wraz z przejechanymi km. Rezerwa zapala się, jak w baku jest jeszcze około 40 litrów(można na rezerwie przejechać 300-400 km - więcej nie probowaem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Wie ktoś co to może być? Zastanawiam się nad wymianą pompy paliwa razem z pływakiem, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Gdzie jest bak i czy jest dostęp do pompy od góry, bez demontażu całego baku. Proszę o pomoc? Pozdrawiam!!! |
02-04-2012, 08:38 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Nieprawidłowy wskaźnik poziomu paliwa - jak wyjąć pompę paliwa z pływakiem
Bak wiadomo masz pod autem odkręcasz śrubki na rysunku pod numerem 3 opuszczasz bak wypinasz przewody z pompy z czujnikiem a potem masz nakrętkę na rys. numer 5 ściągasz uszczelkę na rys. numer 26 i już go masz na wierzchu.
Rysunek poglądowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2012, 21:25 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Dzięki Wojtek za pomoc!
Czyli rozumiem, że nie ma dojścia do baku od góry(ktoś mi mówił, że jest pod wykładziną...)? Czyli bez kanału się nie obejdzie. Pozdrawiam! |
02-04-2012, 22:50 | #4 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
W GALU MK1 - 2,0 - jest dojście przez podłogę po zdemontowaniu tapicerki podłogi
04-04-2012, 20:20 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
W MK2 też jest klapa rewizyjna w podlodze, miałem taki sam problem i uwinąłem się z tym w około 2h, najlepiej robić to gdy bak jest prawie pusty.
04-04-2012, 20:57 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Hej Abund!
Możesz podać trochę więcej szczegółów? - W którym miejscu dokładnie w podłodze jest ta klapa rewizyjna? - Co dokładnie zrobiłeś, żeby ususnąć usterkę? Wymieniłeś całą pompę z pływakiem? Pozdrawiam |
07-04-2012, 14:34 | #7 |
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Klapa jak się pewnie domyślasz jest w podłodze mniej więcej pomiędzy prawym i środkowym fotelem drugiego rzędu. Musisz wymontować fotele, mocowania foteli i zdjąć tapicerkę z podłogi. U mnie wystarczyło wyjąć pompę oczyścić czujnik poziomu i prawidłowo to wszystko zmontować.
Pozdrawiam |
08-04-2012, 09:05 | #8 |
Imię: maciej
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 52
Licznika czasami nie wyciągałeś? Nieraz po wyciągnięciu trzeba wskażnik adoptować vagiem,było o tym na forum .
08-04-2012, 13:11 | #9 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Abund - dzieki za odpowiedź. Poczekam, az bak sie troche opróżni i spróbuje do niego zajrzeć. Co do wyciągania licznika, to nic mi na temat nie wiadomo, bo auto mam od dwóch miesięcy.
19-05-2012, 21:16 | #10 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Dobrałem się do baku tak jak pisał Abund. Udało mi się wyjąć całą pompę z pływakiem na zewnątrz. Okazało się, że pompa była rozłączona w połowie(jest takie łaczenie białym plastikiem) i górna jej częśc była przymocowana do baku, a dolna leżała na jego dnie. Pływak, który jest właśnie w tej dolnej części pompy nie miał szans się przez to podnieść i stąd nieprawidłowe wskazanie poziomu paliwa.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
