Stary 07-12-2012, 18:39   #1
zubek7
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Padły spryskiwacze- co dalej?
Szanowna małżonka poinformowała mnie iż skończył się płyn w spryskiwaczach. Poszedłem sprawdziłem, płyn jest, wycieraczki reagują, ale całkowita cisza, zero reakcji ze strony spryskiwaczy. Co to może być? Pompka, silniczek?
zubek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 19:14   #2
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Domyślnie Odp: Padły spryskiwacze- co dalej?
Może zamarzł w płyn w przewodach? Może bezpiecznik? Słychać pompkę w zbiorniczku?
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 22:40   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Tez tak miałem.
Najpierw zamarzł mi jeszcze letni płyn w spryskiwaczach, ale że temperatura lekko sie podniosła, a ja dolałem troche koncentratu do zbiornika, to się "odkorkowało".
Wczoraj przymroziło i znowu miałem taki sam objaw, a na dodatek nie słyszałem pompki - bałem się że padła.
Dzisiaj troszke wiecej jeździłem, a oprócz tego, temteratura znowu trochę w góre podeszła i nagle znowu okazało się, że wszystko jest OK.
Dolej rozgrzanego zimowego płynu (albo najlepiej koncentratu) do zbiornika i powinno wszystko wrócić do normy ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 22:43   #4
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Wczoraj miałem to samo. Blisko 600 km bez spryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A przyczyna była prosta i oczywista od samego początku. Miałem wciąż letni płyn w zbiorniku. Zbliżało się ochłodzenie i dolałem zimowego, ale nie przepuściłem przez przewody i spryskiwacze. W nocy przymroziło i zamarzły mi prawdopodobnie przewody przy klapie silnika. Na nic zdała się długa jazda i ciepło od silnika. Dopiero dzisiaj jak auto postało na słońcu przy temperaturze około zera i pracującym silniku puściła zmarźlina w przewodach i działają spryskiwacze.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 16:57   #5
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
... a na dodatek nie słyszałem pompki - bałem się że padła.
Coś jest na rzeczy; jak nie ma płynu w zbiorniczku... to pompki - nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 17:58   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Płyn w zbiorniczku to ja miałem - pod korek zresztą ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2012, 21:06   #7
zubek7
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 6
Po postoju w garażu sprawa się wyjaśniła.
W zbiorniczku był już płyn zimowy, ale w przewodach został letni, przyszedł mróz....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
