21-04-2019, 09:01 | #1 |
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Kręci ale nie odpala 1.8TDCI
Witam.
SMAX 2006 1.8tdci 125km kreci ale nie chce odpalić. 2x załapał na 2sekundy ale to wszystko. Wygląda że nie podaje paliwa. Silnik pali tylko w momencie podawania plaka. Paliwo w baku jest bo dolalem 5l z banki dla pewności. W filtrze paliwa ropy tak ok 2cm Układ odpowietrzany przy rozdzielaczu paliwa Pod kompem brak błędów, ale nie wiem czym to było skanowanie, tzn jakim programem. Z układem paliwowym nic nie grzebane, jedynie 2 tyg temu wymieniany oring na wezykach przelewowych Auto stoi pod blokiem i tyle mogę stwierdzić. Zrobiłem filmik z testu, wcisniety ok i przekrecony kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecnie aku podłączone na noc pod prostownik. Plan na jutro jest taki, napełnić filtr paliwa na tyle ile wejdzie, przewód wychodzący z filtra również napełnić ropa. I zgodnie z zaleceniami kol.Zbyniu123 gaz do podłogi i na plaku niech tak długo chodzi aż złapie. Teraz pytanko czy może się coś uszkodzić przez tego plaka. A jeszcze znalazłem coś o egr, co prawda silnik 2.0 ale objawy bardzo podobne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 21-04-2019 o 20:29 Powód: Film |
21-04-2019, 11:14 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Kręci ale nie odpala
Niech jeden kreci z gazem w podlodze a drugi wali plaka w dolot i niech silnik chodzi na plaku az odpali, te silniki jak sie zapowietrza to na aman i strasznie ciezko to badziewie odpowietrzyc.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
21-04-2019, 12:10 | #3 | |
Imię: Romi
Model: S max
Postów: 13
21-04-2019, 17:11 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
W tym samochodzie nie ma elektrcznej pompy w zbiorniku.
22-04-2019, 07:22 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jezeli masz uklad zapowietrzony i krecisz silnikiem na plaku przez dlugi czas, to sie nie zdziw, jezeli zatrzesz pompe. Idealnie byloby odpowietrzyc uklad pompka reczna. Jesli takowej nie posiadasz, to jak pisales wczesniej zalac filtr paliwa na maksa i wezyk idacy do pompy. Generalnie to powinno zadzialac. Jesli, po takim zabiegu, silnik nawet nie zaskoczy, to problem jest gdzie indziej. Powinno sie sprawdzic jake cisnienie na szynie i predkosc obrotowa pokazuje podczas krecenia rozrusznikiem. Jezeli ktorys z zaworow na pompie jest zakleszczony i pompa nie wytwarza cisnienia, to mozesz odpalac silnik na plaka az do zatarcia pompy |
22-04-2019, 08:56 | #6 | |
Imię: Romi
Model: S max
Postów: 13
22-04-2019, 09:13 | #7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Takie cos wlasnie.
Tylko, ze jesli problem jest gdzie indziej, to przydalby sie jakis program diagnostyczny. Nawet jesli nie ma bledow |
22-04-2019, 11:21 | #8 | |
Imię: Romi
Model: S max
Postów: 13
Autko zapaliło za którymś razem, chodzi z 10 min. Pojawiła się na zegarach kontrolka silnika, fotka, Teraz pytanko od czego mogło dojść do zapowietrzenia bo na to wychodzi ze tak bylo. Paliwa tak 1/5 zbiornika według wskaznika Żadnych problemów z odpalaniem wczesniej nie bylo I jeszcze zastanawiam się nad tą pompka przed filtr paliwa, rozumiem że ona przetacza paliwo z baku do filtra a dalej jak jest zapowietrzone to co dzieje się z tamtym powietrzem Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 22-04-2019 o 18:53 |
22-04-2019, 19:24 | #9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zapowierzyl sie uklad miedzy pompa a zbiornikiem paliwa. Najprawdopodobniej na przewodach odpinanych podczas wymiany filtra palwa, lub uszczelka od filra byla zle zalozona. Napewno wywalilo blad zbyt niskiego cisnienia na szynie
Powietrze wepchniete w uklad paliwowy ta gruszka powinno sie wydostac przelewem pompy wysokiego cisnienia |
23-04-2019, 01:03 | #10 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W pompie wysokiego cisnienia jest sekcja ktora ciagnie paliwo ze zbiornika i zazwyczaj to wlasnie ona siada pierwsza i dla tego auto nie chce odpalic.
Masz opilki w filtrze paliwa? Jezeli tak to szukaj drugiej pompy. Sent from my F8331 using Tapatalk |
Tagi |
diesel |
