Stary 28-06-2011, 15:48   #1
matcio
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Domyślnie VR6 Klimatronik - sprężarka się nie załącza
Przeszukałem forum, jednak na temat niesprawnej klimy w vr6 MK2 nic nie znalazłem.
Niestety sprężarka się nie załącza, klima nie chodzi
W serwisie powiedzieli mi że ciśnienie jest ok, odczynnik jest, więc problem musi być najprawdopodobni8ej w elektryce.
Wentylatory się załączają.
Prosiłbym o poradę co dalej można sprawdzić i gdzie się znajdują elementy.
Sprawdziłem już skrzynkę przekaźnikową pod kierownicą, niestety nie byłem w stanie znaleźć przekaźnika odpowiedzialnego z załączenie klimie (sprawdziłem wszystkie patrząc czy pojawia się gdzieś sygnał przy załączeniu klimy)
Podejrzewam, że w komorze są jeszcze gdzieś przekaźniki, jednak nie byłem w stanie ich znaleźć.
Prosiłbym o podpiwedź jakie elementy można sprawdzić / zmierzyć.
Z góry dziękuję
Matteo
matcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 16:36   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: VR6 Climatronic - Sprężarka się nie załącza
Jest taki przekaźnik, który jest odpowiedzialny za odcięcie klimatyzacji u siebie go mam zapisanego, jako No 404, R12 w skrzynce też tak powinno być nie pamiętam jak jest w vr6, ale warto sprawdzić. Druga sprawa czy czasem po prostu sprzęgło sprężarki ci nie padło, ale na odległość to troszkę gdybanie.
Stary 28-06-2011, 20:07   #3
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Zacznij od końca czyli najpierw daj na sprzęgło 12V- jak się załączy lecisz dalej - przekaźnik , czujnik temp. zewnętrznej , presostat no i oczywiście bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 20:46   #4
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Zajebiste są takie serwisy klimatyzacji które poza podłaczeniem manometrów i maszyny do układu nie potrafia absolutnie nic. Jeśli nie dasz sobie rady podjedź do Ząbek na ul. Batorego 16 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam byłem sprawdziłem i panowie tam pracujący znają się na swojej robocie.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 23:53   #5
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Zacznij od sprzęgiełka tak jak radzi Dopalacz
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
galaxy mk2 , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
