Stary 08-06-2022, 10:11   #11
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Niestety, wymiana oleju wg producenta 30k plus cięższa noga i po silniku.
Jak wytarł ci się wałek ze szklanką, to też rozważ częstszą wymianę oleju.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 10:46   #12
MarWro
Zarejestrowany: 31-05-2022
Model: Focus III
Silnik: 1.5 Ecoboost 182
Postów: 15
Wymiana 15 max 20k. Cięższa noga - być może, ale po rozgrzeniu i w zakresie dopuszczalnych obrotów.
Naprawa +/- 7-8 koła. Chyba nie mam wyboru.
MarWro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 12:34   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Domyślnie Re: Odp: 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Napisał MarWro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana 15 max 20k
To zacznij 10 max 15k
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 12:44   #14
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Ja szklanke wymieniałem profilaktycznie przy przebiegu 120k i byla w dobrym stanie,z tego co wyczytalem to lubi kanal sie zawalic ktory doprowadza olej do szklanki,takze czestsza wymiana oleju bedzie na plus. I rozważ ten silnik co Ci pokazalem,wystarczy ze glowice podmienisz i jezdzisz dalej.
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 13:25   #15
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
Domyślnie Odp: Re: Odp: 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja już co 8k zacząłem wymieniać hahahah ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 13:46   #16
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozważam, tylko jest problem z transportem - sprzedający nie wysyła. Mechanik twierdzi, że ma pewne źródło i sam wałek może załatwić z rozbitka z 60k przebiegu.
Stary 08-06-2022, 20:52   #17
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
7-8 k za wymianę wałka i szklanki? Za wymianę wałka ze szklanką, czyszczeniem kanałów oraz wymianą rozrządu itp. zapłaciłem ~2500 (licząc na oko, bo robiłem wtedy pełen serwis na początku, z tarczami/hamulcami, klimą itp.).
No chyba, że masz tam grubsze tematy, niż tylko wałek + szklanka.
Stary 08-06-2022, 21:43   #18
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Domyślnie Re: 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Dwa warianty:
1. 5500 zl
- całkowicie nowy wałek
- szklanka
- kompletny rozrząd z pompą wody razem z wariatorami
- wszystkie uszczelki jakie tam mają być
2. 7000 zł
- dodatkowo pompa wysokiego ciśnienia
Wszystko na częściach oryginalnych
Tak to wygląda. To ok czy wciąż drogo? A gdzie robiłeś i czy dawno?
Ostatnio edytowane przez MarWro ; 08-06-2022 o 21:46
Stary 08-06-2022, 22:08   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2022, 22:13   #20
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
A dodatkowa gwarancja którą można wykupić w ASO obejmuje gdy padnie wałek lub pompa tak z ciekawości?
Bo jeśli tak to chyba czas o niej pomyśleć jak się tak czyta :/
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
