04-01-2012, 18:51 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Galaxy Mk3
Postów: 8
Gaśnie przy ruszaniu na zimnym silniku
Ostatnio zauważyłem że ford galaxy Mk3 przy ruszaniu na zimnym silniku gaśnie. Dopiero na dosyć wysokich obrotach możliwe jest ruszenie. jak silnik się nagrzeje to tego problemu nie ma, wszystko dobrze działa. Niedawno byłą wymieniana uszczelka pod głowicą, może to mieć jakiś wpływ na to? |
07-03-2012, 15:17 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Odp: Gaśnie przy ruszaniu na zimnym silniku
Witam . W odpowiedzi na twój problem z galaxy podzielam się informacją bo też przerabiałem ten sam problem. Objaw dokładnie taki sam: Samochód rano odpala, chcę szybko ruszyć gaśnie ponawiam jeszcze raz to sama, dopiero po 1,2 min pracy jak silnik pochodzi na wolnych obrotach można jechać bez problemu. Objaw mniej uciążliwy wiosną ,latem gdzie jest ciepło , aczkolwiek jak postoi 2dni to to samo. Zima, jesień problem się pogarsza zdecydowanie. Kiedy usuwałem filtr cząstek stałych mechanik wgrał mi program omijający filtr i powiedział że występował błąd położenia przepustnicy jak gdyby się zacinała,tej zimy wkurzało mnie to okropnie a szczególnie jak był te mrozy -25-35st.c samochód zapalał i gasł (udało mi się rozładować w ten sposób akumulator 3 razy) musiał się dobrze zagrzać i wtedy można jechać. Wróciłem z tym do mechanika zdiagnozował problem z położeniem przepustnic to sam co było wcześniej i obszedł to również programem i jak na razie wszystko ok. Samochód pali bez problemu i co najśmieszniejsze spadło spalanie np. Przy jezdzie na trasie 90-100 osiągam spalanie 4,6-5.1 a po wyżej 120-150 5,8-6,2 uważam że na takie gabaryty to wyniki imponujące. W razie jakiś pytań chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami .pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez robertmix ; 07-03-2012 o 20:37 |
08-03-2012, 09:11 | #3 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
W twoim przypadku może być walnięty czujnik temperatury powietrza doładowanego, który znajduje się na korpusie przepustnicy lub też sama przepustnica, ale też może być coś innego. Przy takim objawie jak byś podjechał na komputer to będziesz miał sprecyzowany błąd, bo na pewno on musiał się zapisać.
08-03-2012, 19:40 | #4 | |
Tagi |
gaśnie silnik |
