21-06-2019, 20:15 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Wymina szyby czołowej - Jaka ?
Witam, potrzebuję znaleźć szybę czołową do Escape z 2017r, jednak nie moge nigdzie znaleźć. Pytanie dotyczy symbolu szyby, czy muszę znaleźć identyczną czy któraś liczba bądź cyfra symbolu może być inna? Moja rozbita szyba ma symbol GJ54-S03100-B, na alledrogo niby jest podobna ale różni sie ostatnia literą I drugie pytanie gdzie w okolicy Krakowa znajdę taką szybę? Bo zakładam, ze w serwisie zapłaciłbym zlotem😂 z góry dziekuje za pomoc
21-06-2019, 20:54 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Odp: Symbol szyby czołowej
Jak kupowałem do siebie to nie zwracałem uwagi na żadne symbole, szukałem takiej, która była podgrzewana i miała czujnik deszczu. Jak pamiętam to w Escape tan nadruk jest chyba na środku a w Kudze po prawej stronie i okienko na Vin w wersji EU jest trochę mniejsze.
Proponuję szukać nowej szyby, bo używane często będą porysowane, lub mogą mieć uszkodzone uszczelki przy wycinaniu. Nowe czasami można znaleźć w dobrej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-06-2019, 21:59 | #3 |
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
Wacman, dzięki za info, pytanie właśnie jaką kupić bo z tego co szukałem to jest wiele wersji, dlatego pomyślałem, że może ktoś rozszyfruje te numery tak, żebym wiedział która będzie pasować, bo się różnią czujnikami, radarami, kamerami itd. Odnośnie nowej też nad tym myślę, ale jest droższa sporo
21-06-2019, 22:08 | #4 |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
To przecież widzisz po szybie co Ci potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.żadne rozszyfrowywanie numerów jest Ci niepotrzebne! Ja za nówkę Pilkingtona (grzana z czujnikiem deszczu) dałem chyba 700zł z wysyłką
24-06-2019, 05:55 | #5 |
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
Kolego lazior81 w Krakowie na os. Kombatantów jest firma wprawiająca szyby do aut,ceny nie z księżyca a robią szybko i solidnie . Może tam podjedziesz to ci dobiorą odpowiednią i zamontują. Powodzenia.
20-11-2020, 09:57 | #6 |
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
wymiana szyby czołowej
Koledzy pytanie do fachowców ,ford escape 2017 mam do wymiany szybę czołową , Do szyby od dołu idą kable do podgrzewania pola wycieraczek gdzie są dość grube ścieżki grzejące . Rozumiem że one załączają się razem z załączeniem tylnej szyby . I teraz moje pytanie czy da rade podłączyć podgrzewaną szybę od kugi pod te kable , Wiem że kuga ma kabel jeszcze u góry ale to można do dachu przy lampce podłączyć . tylko czy to wszystko pociągnie ;-)
20-11-2020, 12:44 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: wymiana szyby czołowej
22-11-2020, 06:49 | #8 |
Model: Ford escape
Postów: 29
Dziękuję za odpowiedz . Czyli te dwa kable które grzeją pole wycieraczek nie podołają całej szybie ? tak myślałem ale wolałem się uoewnić
09-08-2022, 12:38 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Escape SE Sport Utility
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 4
Witam, odświeżam temat szyby czołowej. Muszę w swoim Escape z 2015 roku wymienić ową i pytanie do forumowiczów - czy szyba z Kugi będzie pasować? W swoim egzemplarzu mam zwykłą czołówkę, bez czujników, bez ogrzewania, z małym zaczepem na lusterko. Na stronach z szybami pojawiają się co prawda opisy Kuga\Escape, ale ciężko jest znaleźć coś z małym zaczepem na lusterko.
09-08-2022, 13:37 | #10 | |
Postów: 17,026
