25-06-2019, 21:07 | #1 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 136 koni
Brak mocy, brak błędów na desce
Witam autko jak w temacie ford Kuga 2009 136 km brak mocy,brak jakiejkolwiek kontrolki awarii a Forscan pokazuje błąd cytuję:'' P 0000 - nieznany kod błędu'' po zresetowaniu błędów błąd po 20 sekundach wraca nawet na wolnych obrotach, jestem aktualnie w Niemczech i próbuję dojść do tego co tu jest nie tak jak ktoś by mógł naprowadzić mnie na jakiś trop byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Irek Ostatnio edytowane przez imet ; 25-06-2019 o 21:39 |
27-06-2019, 16:10 | #2 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Brak mocy, brak błędów na desce
P0000 może oznaczać że błąd jest ale na tą chwilę nie może go zdiagnozować. Nie wiem na ile to prawda ale gdzieś kiedyś o tym czytałem |
27-06-2019, 18:03 | #3 |
Imię: Ireneusz
Model: Ford Kuga
Witam, skanowałem podczas jazdy i jest to samo, kolega na jutro ustawił mi wizytę w Fordzie tutaj w Niemczech zobaczymy co powiedzą próbowałem jeszcze programem SDProg ale on nie znalazł żadnych błędów. Mechanik z polski jak dzwoniłem powiedział że może być to wina turbiny, jakieś podciśnienie lub filtr paliwa jest przytkany jakimś syfem i za słabą ma przepustowość. Gołym okiem bez kanału co mogłem posprawdzałem wszystkie wężyki, wtyczki, przewody dolotowe nic nie widać żeby było coś nie tak.
Zobaczymy jutro co powie serwis, podejrzewam ze tanio też nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
