24-09-2020, 08:08 | #21 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Odp: check podczas wyprzedzania
A ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie dolotu zeby w prosty sposób samemu to sprawdzić?i co gdzie wpiac
24-09-2020, 10:35 | #22 |
Imię: Sebastian
Postów: 42
Czy ten przewod moze byc odpowiedzialny za to ? Wczoraj sie zdaje ze w zaznaczonym miejscu bylo troche mokro
24-09-2020, 16:48 | #23 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
może
24-09-2020, 20:52 | #24 |
Imię: Sebastian
Postów: 42
Znalazlem winowajce moich problemów tak myślę, trzeba wymienić i będzie w 100% wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2020, 08:23 | #25 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Miałem to samo, podobno te rury miały jakąś wadę że przy samym kolektorze ssacym pekały.
W fordzie podali mi numer finisz poprawionej rury, koszt 282 zł. Niestety nie mam tego numeru bo całe papiery oddałem nowemu właścicielowi. Tylko nie kupuj zamiennika. Ale jak nie znajdziesz to pisz do mnie postaram się to ustalić.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 25-09-2020 o 08:25 |
25-09-2020, 13:59 | #26 |
Imię: Sebastian
Postów: 42
Jakbys mógł poszukać, to byłbym wdzięczny nie chce byle czego wsadzić zeby zaraz znowu się motac gdzies w trasie, lubię mieć auto pewne i sprawne
25-04-2023, 21:13 | #27 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: Smax
2.0 TDCi usterka silnika
Witam. Od jakiego mi czasu bujam się z błędem p010f- błąd korelacji 2 czujników -przeplywka i ciśnienie doładowania przy kolektorze. No objawia się tym co wszyscy wiedzą, po chwilowej dłuższej pracy powyżej 2100 obrotów wchodzi w usterkę. Na początku było to skorelowane z drugim błędem, już nie pamiętam numeru. W mieście nie jest to uciążliwe, ale na trasie bardzo. Najpierw przeczyscilem EGR, przepustnice nie pomogło, 2 mechaników chciało wymieniać EGR, potem może turbina, potem może " to ja nie wiem". Nie popuscilem.
. Za 1 razem się uparlem udało się znaleźć pęknięcie w rurze do intercoolera. I był spokój parę miesięcy. Potem znowu wyskoczył i różne magie, sprawdzenia na komputerze diagnostycznym itd nic niby nie wskazywało na cokolwiek. Po wymianie przepływki na inną (przypadek czysty używana- mechanik po prostu miał pod ręką) ustąpiło. Znowu parę miesięcy spokoju. I teraz znowu się zaczęło. Nie wiem, czy szukać znowu nieszczelności ( wydaje mi się, że słyszę oprócz lekkiego gwizdu turbiny świst powietrza aczkolwiek moze to normalne?) Może tym razem coś z czujnikiem doładowania przy kolektorze?. Ktoś miał taki problem. Jest szansa jakoś ominąć wgraniem ten błąd korelacji? Czy może po prostu czas znowu rozbierać wszystko i znowu szukać nieszczelności... Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
