Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-09-2020, 00:47   #1
malinll0033
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Transit Connect + Camper Transit
Silnik: 1,6T EB 150 KM+ 2,2 TDCI 110KM + 20%LPG
Rocznik: 2015 +2008(buda 1988)
Postów: 17
Domyślnie Ładowanie aku
Transit Connect 1,6 PB 150 KM 67 tys przejechane automat 2015 rok produkcji. Mam taki gadżet który pokazuje mi napięcie ładowania. Mam Fordka i ten gadżet 2 lata i pokazywało 13,7 do 13,9. Różnica miedzy aku 0,1 V.
Dwa tygodnie temu patrzę a tu 12,1-12,3 ale kiedy rozpędziłem się do 80 km\godz i puściłem gaz wracało do 13,9. Jak dodawałem gaz to spadało do 12,1-12,3. Sprawdziłem urządzeniem do pomiarów napięcia i pojemności aku były podobne wyniki. Oddałem do mechanika on alternator do regeneracji (600 zł regulator szczotki łożyska i rolka nowe)I z początki 14,3 V a po kilku km 12,3 V. Do mechanika reklamacja mechanik ze mną do firmy, która regenerowała alternator ta stwierdziła, że wszystko ok oraz że napięciem steruje sterownik silnika. To ja na to, że jeżeli teraz jest ok a wcześniej były takie same napięcia to po co naprawiali sprawny alternator. Stwierdzili, że był zepsuty. Ja na to jak może być ładowanie 12,1 V skoro napięcie spoczynkowe aku jest 12,6 V To oni stwierdzili, że ten typ tak ma. A ja na to, że 2 lata jeździłem i nic takiego nie było. Czyli się teraz zepsuł czy naprawił ?. A oni wg serwisu Forda takie napięcie w nim jest prawidłowe. To ja w te pendy do innego elektryka on dzwoni do serwisu, a oni że tak ma być. A ja to jak ma altek naładować do 12,6 V aku przy takim ładowaniu a oni że sterownik podaje napięcie. Nie wiedziałem co robić. I zacząłem jeździć bo to mój narzędzie pracy. A tu po 7-8 dniach znowu pokazuje 13,7-13,9 V ładowanie. Co o tym sądzić ? Nie wiem.
A może ktoś z Was ma jakąś wiedzę na ten temat ?
PS aku jest dobry i cały czas szybciutko kręci.
malinll0033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 07:07   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 822
Domyślnie Odp: Ładowanie aku
Inteligentne ładowanie bardzo często utrzymuje akumulator w stanie niedoładowania choćby po to aby odzyskiwać energię podczas hamowania silnikiem.
Jeżeli silnik odpala to nie zwracaj na to uwagi. Ciągłe wysokie napięcie ładowania świadczy o końcówce akumulatora. Twój akumulator ma jeszcze dużo pojemności/sprawności i sterownik pozwala na większe rozładowanie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 17:54   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Hyundai i30, focus mk3 fl
Silnik: 1,4 1,5
Rocznik: 2015 2015
Postów: 2,989
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób?
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-09-2020, 18:01   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 822
Podczas hamowania jest obciążony maksymalnie alternator.
Stary 22-09-2020, 22:52   #5
malinll0033
Imię: Maciej
Postów: 17
ale przecież w taki sposób zarzyna aku. Zasiarczy go, jak będzie ciągle niedoładowany.
Tylko dlaczego jak jadę bez dodawanie gazu ma wtedy ok 13,9V, a jak dodawałem gazu to napięcie spadało do 12,1V ?
Stary 22-09-2020, 22:56   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 822
Jak dodajesz gazu to ECU odłącza alternator aby nie tracić mocy.
Stary 23-09-2020, 00:50   #7
malinll0033
Imię: Maciej
Postów: 17
Jak wcześniej nadmieniałem. Wszystko wróciło do normy, albo coś się zepsuło. Pokazuje prawie cały czas ok 13,7-13,9 V
Stary 25-09-2020, 14:36   #8
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 381
Może ten gadżet masz zwalony albo źle podpięty. Po co w ogóle coś takiego we współczesnym aucie? To było dobre w polonezach i maluchach. Od tego jest komputer, który gromadzi wszystkie nieprawidłowości. Jakby był problem to by zasygnalizował.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 22:56   #9
malinll0033
Imię: Maciej
Postów: 17
sprawdzałem ten gadżet w innym samochodzie astra h gdzie też jest elektroniczne sterowanie napięcie i tam pokazuje dobrze. Samochód ma 5 lat wraz z aku. A z doświadczenia wiem, iż nawet w młodszych samochodach padały aku i alternatory. A tak wiem co się dzieje.
Bump: spotkałem się też z taką sytuacją że komp nic nie wskazywał a napięcie było za małe i padały aku.
Stary 12-10-2020, 22:59   #10
Lza
Avatar Lza
Postów: 381
no i co CI to dało? Niepotrzebne wydatki na regenerację dobrego alternatora. Astra h to auto które powstało 20 lat temu, gdzie to ma podejście do connecta. Przepaść technologiczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
