Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 23-09-2020, 17:17   #1
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 30
Domyślnie check podczas wyprzedzania
Witam, mam mały problem ford smax 2.0tdci 130km, 321k przebiegu wracałem dzis z trasy i zacząłem wyprzedzac wyskoczyło mi usterka silnika, po reescie bylo dobrze do momentu następnych wyprzedzan 3.5k obrotów znow usterka silnika, chwile poczekałem i pojechałem z podpiętym komputerem i oto błędy tylko powyżej 3k obrotow i tylko na 5 i 6 biegu na 1.2.3.4 biegu do 4tys nic sie nie dzieje 5 bieg 3k i błąd od czego zacząć? Jestem zielony w mechanice
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 17:52   #2
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 81
Domyślnie Odp: check podczas wyprzedzania
Miałem podobnie przy silniku 1.8 TDCi zaślepiłem EGR i usterka silnika narazie zniknęła
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:03   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 1,412
zacznij od wymiany filtra paliwa jeśli nie pomoże czyść czujnik na listwie wtryskowej
obejrzyj przewody od i do IC i zawór sterowania turbiny
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:41   #4
tfrank
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Fiesta mk4 1,3 , S-max 2,0tdci + PS
Silnik: 1,3 i 2,0
Rocznik: 1999, 2014
U mnie (2,0 TDCi 163 KM) też to miałem, kilka razy usterka silnika i spadek mocy, pomagał restart silnika ze złoką ok 5 min. Po poradzie u mechanika zalałem plyn do czyszczenia układów wtryskowych (Liqui Moly Diesel Spulung 0,5L) 1 puszka na zbiornik paliwa. Zgodnie z zaleceniem zastosowałem 3 razy i teraz co 10 tysiecy 1 puszka. Od czyszczenia mam spokój, błąd się do tej pory nie pojawił (przejechane ponad 20 tys). U mnie zadziałało, ale to też zależy od stanu całego ukadu wtryskowego.
tfrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 19:09   #5
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK1 i MK2
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 Ecoblue Panther 150KM
Rocznik: 2009,2018
Postów: 248
P1335 - ten błąd EGR ma sporo osób. Nigdzie nie znalazłem opisanego rozwiązania tego problemu. U mnie ten błąd cały czas wraca (niejako się do niego już przyzwyczaiłem) - mimo wymiany na markowy EGR. Nie generuje on u mnie Check'a.
Po interpretację pozostałych błędów i symptomów trzeba czekać na opinię bardziej światłych fordziarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, jest dopóki się nie sprzeda: Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 19:16   #6
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 30
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poza zakresem
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Kod: P010F - Korelacja pomiedzy sygnalem czujników A/B przeplywomierza masowego lub objetosciowego powietrza
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Ten DTC został zapisany w wyniku dużej różnicy pomiędzy zmierzonym a przewidywanym przepływem powietrza.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przedostawanie się powietrza między czujnikiem MAF a przepustnicą wlotu powietrza.
Niesprawny czujnik ACT.
Aby wykonać następny test, należy przeprogramować PCM z zastosowaniem najnowszej kalibracji.
Gdy silnik jest zimny, sprawdź sygnał IAT2 w rejestratorze danych. Odczyt temperatury powinien być bliski temperatury otoczenia. Jeśli tak nie jest, wymień czujnik ACT.
Uszkodzony czujnik MAP.
Uszkodzony czujnik MAF.
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
To jest calosc błędów, wydaje mi się ze moze byc nieszczęsny dolot gdzues od strony kierowcy, ponieważ od kilku dni przy przyspieszaniu słyszałem jakby syczenie, ale nie wiem, w piątek bede u mechanika i zobaczymy ci mi powie do tej pory auto bedzie stało, chyba ze ktos mnie nakieruje krok po kroku co i jak zrobić
Ostatnio edytowane przez Sebek6020 ; 23-09-2020 o 19:19
Stary 24-09-2020, 08:08   #7
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 30
A ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie dolotu zeby w prosty sposób samemu to sprawdzić?i co gdzie wpiac
Stary 24-09-2020, 10:35   #8
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 30
Czy ten przewod moze byc odpowiedzialny za to ? Wczoraj sie zdaje ze w zaznaczonym miejscu bylo troche mokro
Typ Pliku: jpg 20200924_094236.jpg (105.6 KB, 42 wyświetleń)
Stary 24-09-2020, 16:48   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 1,412
może
Stary 24-09-2020, 20:52   #10
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 30
Znalazlem winowajce moich problemów tak myślę, trzeba wymienić i będzie w 100% wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20200924_201858.jpg (98.3 KB, 34 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
