Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 26-07-2019, 19:37   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Głuchy stuk w prawym kole przy zjezdzie z progu zwalniajacego
Panowie mam spory problem i zagwostke. Przy zjezdzie z progu zwalniajacego slychac mocny gluchy stuk ewidentnie w prawym przednim kole. Nawet jak tocze sie 5km/h na luzie i przejezdzam przez prog. Wymienilem juz: gumy stabilizatora, laczniki stabilizatora, lozyska z poduszkami amortyzatorow oraz sworznie. Nawet cala prawa polos z lozyskiem podporowym bo byla krzywa i nie mam juz pojecia co to moze byc. Na ukladzie kierowniczym zero luzow. Plastikowe nadkola rowniez dobrze zamocowane. Prosze o jakies podpowiedzi, moze ktos ma taki sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 20:38   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO
Silnik: 2.4 V6 170 Kucyków
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,692
Domyślnie Odp: Głuchy stuk w prawym kole przy zjezdzie z progu zwalniajacego
Amortyzator.
Stary 26-07-2019, 20:49   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Jestes pewny tego co napisales?
Stary 26-07-2019, 20:53   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Model: OOOO
Postów: 1,692
Możesz jechać na maszynę, która pokaże 60-70% a amortyzator i tak jest uszkodzony. Sam to przerabiałem. Po wyjęciu amora sztanga miała jałowy skok i na końcu ruchu stuk. Albo jedna osoba buja autem na boki druga dłonią sprawdza łączniki stabilizatorów również tych z tyłu.
Stary 26-07-2019, 21:19   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Jak z tylu? Opisz prosze dokladniej.
Stary 26-07-2019, 21:27   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Model: OOOO
Postów: 1,692
Łapiesz po kolei dłonią każdy łącznik również te z tyłu bo też są. Gdy jest luz i stuka to czuć to w dłoni. Przy bujaniu na boki to i można to usłyszeć. Obstawiam amortyzator.
Stary 26-07-2019, 21:32   #7
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Chcesz powiedziec ze zuzyty tylny lacznik stabilizatora wali mi z przodu z prawej strony?
Stary 26-07-2019, 21:35   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Model: OOOO
Postów: 1,692
Ja obstawiam amortyzator ale również bym sprawdził pozostałe częśći żeby wykluczyć.
Stary 26-07-2019, 21:53   #9
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Pozostale czesci z przodu czy z tylu?
Stary 26-07-2019, 21:58   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Model: OOOO
Postów: 1,692
I z przodu i z tylu i w bagażniku.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
