![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Hej,
Od dluzszego czasu mam błąd który zawsze się pojawia przy podłączeniu do forscan. B11db. Z tego co wyczytalem w necie to ma to związek z podpięciem masy do aku. Niestety nic nie znalazlem zeby było przetarte, a jedynie wolna wtyczkę która wisi od akumulatora. Czy ktos moze mi pomóc co może być przyczyną? Wtyczka taka owalna z jednej strony ścięta w środku widać jeden wystający bolec. Co mogę sprawdzić zeby ten error wyeliminować. Poza błedem nie ma innych objawów. Dzieki |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
![]() Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Dzieki,
Ale co to znaczy ze mam odpiete monitorowanie akumulatora? |
Model: Focus mk3
Postów: 537
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Przy klemie minusowej jest czujnik. Od niego jeden przewód...pewnie ta wtyczka, którą znalazłeś odpiętą. Poszukaj w okolicy pasujące złącze. W razie kłopotów, wrzuć zdjęcie, co, i gdzie to podłączyć, to ktoś pomoże. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-03-2025 o 13:21 |
![]() Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Faktycznie znalazłem wtyczkę.
Z tym że z drugiej strony wtyczka miała jakby oryginalną zaślepkę. Ciekawe. Po wyjęciu zaślepki spiąłem to i od razu pojawił się komunikat o rozładowanym akumulatorze. Błąd natomiast zniknął. Wyczytałem też jak zrestartować ten moduł BCM poprzez przekręcenie kluczyka na poziom II - wciśnięcie 5xświateł przeciwmgielnych + 3 razy awaryjne. Ciekawe kto by się męczył, aby oryginalną zaślepkę tam wstawiać? Czy to możliwe, że fabryka? Jakoś nie wydaje mi się. Zaślepka taka brązowa plastikowa z płaskim uchwytem właśnie do chwycenia. Dzięki za pomoc. |
Model: Focus mk3
Postów: 537
To układ monitorowania stanu akumulatora BMS. Zapewne poprzedni właściciel uznał, że sposób ładowania akumulatora jest jest niewłaściwy...jest grupa ludzi, którzy poprawiają w ten sposób fabrykę, i chcą być mądrzejsi. Dość częsta praktyka u osób opiekujących się taborami flotówek...a tam wiadomo, nikt nie dba o to, więc wzięli się na taki sposób. Nie będę pisał o tym, bo można referat zrobić na ten temat.
#7 |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 99
Zna ktos numer tej wtyczki ktora wchodzi o sensora BMS? u mnie w s-max jest uszkodzona i sama sie odpina. dziekuje |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Postów: 16
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) 1-1670915-1 Tylko uzbrój się w cierpliwość, bo jest trochę zabawy z szukaniem. Mi udało się jakoś naprawić i się wpina, ale nadal moduł mi nie działa, wali błędem w forscanie. Masz może zdjęcie konektora, jak kabelki są do niego poprowadzone? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-03-2025 o 13:20 |
#9 |
Postów: 8,602
