14-07-2012, 16:30 | #1 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Elektryka - tajemnicze kable, od czego?
Witam!
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem escorta MK7 1.6 zetec cabrio, ciekawią mnie w nim kable które nie są do niczego podpięte, może wy wiecie co w tym sie kryje? 1. Kabel idzie tam gdzie schowany jest czujnik uderzeniowy czy jak to sie zwie, widać na zdjęciach, nie moge znaleźć jego dojścia, wychodzi z góry (tak jak by szedł od strony włącznika przeciwmgielnego w dół) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Idą przy reflektorze od strony kierowcy, od świateł nie są bo wszystkie działają prawidłowo jak należy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W aucie miga mi kontrolka od poduchy 4x więc podobno od napinacza pasów, napinacz działa Nie chodzi przeciwmgielne tylne (raz zadziałało a teraz świeci sie przycisk a światło nie) Nie zawsze pokazuje temperature Silnik na 1 i 2 chodzi jakby odkurzacz Może coś z tego jest z tym powiązane Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 14-07-2012 o 16:33 |
14-07-2012, 18:25 | #2 |
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Odp: Elektryka - tajemnicze kable, od czego?
napewno na lewej lampie nie masz elektrycznej regulacji góra-dół
z tym przeciwmgielnym z tyłu to może żarówka się spaliła jak wymienisz czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania na desce będzie dobrze ta dwupinowa wtyczka w komorze to może od halogenów?? |
14-07-2012, 19:54 | #3 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Kostka od regulacji powinna być wewnątrz lampy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2012 o 20:43 |
15-07-2012, 08:31 | #4 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Tyle że żaden z kabli przy lampie nigdzie nie pasuje dlatego pytam was co z tym zrobić. Do tego znalazłem tam jeszcze jeden
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kable idącego od silniczka po lamp też nie mam i od lamp do silniczka też nie ma kabli Napinacz działa bo napina pasy jak sie mocno pociągnie jeśli to o to chodzi. Odkryłem jeszcze jedną wtyczke bez finiszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2012, 10:37 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Poczytaj troszeczkę o działaniu napinacza.To nie ten sam który Ci pasy blokuje. Niebieska wtyczka jak ktoś już wcześniej pisał halogeny.Tylko nie pytaj czy możesz sobie doposażyć i jak bo jest to szeroko opisane na forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
15-07-2012, 10:53 | #6 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
halogeny mnie nie interesują bo mam zderzak bez i w rzadkim kolorze Ciekawi mnie to że przy lampie pasażera nie ma żadnych gołych wtyczek. Napinacze pasów to kostke wypiąłem i wpiąłem zobacze jak będzie.
Z tym silniczkiem to pewnie na szrot trzeba sie wybrać po kable? |
15-07-2012, 13:52 | #7 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Do silniczka idą 3 kable. Jeden z nich jest złapany od żarówki pozycyjnego a drugi od kostki na żarówce H4.
16-07-2012, 05:23 | #8 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
1.
Kabel idzie tam gdzie schowany jest czujnik uderzeniowy czy jak to sie zwie, widać na zdjęciach, nie moge znaleźć jego dojścia, wychodzi z góry (tak jak by szedł od strony włącznika przeciwmgielnego w dół) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez jestem ciekaw co to za wtyczka ;p
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
23-07-2012, 06:54 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Gniazdo złącza do diagnozowania za pomocą testera FDS2000 lub gniazdo złącza do samodiagnostyki. |
23-07-2012, 16:05 | #10 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
