11-01-2019, 12:11 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Titanium - brak lampki w lusterku kierowcy
Niedawno zakupiłem Mondeo MK4 titanium 2008 i zauważyłem, że w lusterku zewnętrznym kierowcy nie ma w ogóle lampki oświetlenia otoczenia. Czy tak ma być (wątpie) czy po prostu samochód miał jakąś przygodę wymagającą wymiany lusterka i ktoś włożył "zwykle"? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-01-2019 o 17:48 |
11-01-2019, 12:27 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: Titanium - brak lammpki w lusterku kierowcy
Było wymieniane na zwykłe. Fabryka wypuszcza lampki pod oboma lusterkami
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-01-2019, 12:30 | #3 |
Postów: 315
To instalacja pewnie musi być...
Czy da się dołożyć tę lampką do lusterka? Ewentualnie kupić obudowe lusterka i przełożyć to co trzeba? Czy lakierowana część jest zdejmowana czy nie? |
11-01-2019, 12:47 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
lakierowana nakładka jest zdejmowana . wystarczy!y zmienić sam tzw. koszyk lusterka .z dziura na lampkę może być z anglika no tak ale jak ktoś założył bez lampki to nie będzie w lusterku instalacji która musiałbyś przełożyć z dawcy np Anglika lub całe lusterko.
11-01-2019, 12:54 | #5 |
Postów: 315
A ile pinów ma lusterko z podświetlenem ? Czy wtyczka jest taka sama a np kabli jest mniej, Czy w przypadku lusterek z oraz bez lampki są to zupełnie różne wtyczki?
Jak to wygląda? Ostatnio edytowane przez hepos ; 11-01-2019 o 13:00 |
11-01-2019, 13:58 | #6 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
wtyczki są takie same cz to z oświetleniem czy bez, wtyczka wtedy ma 7 pin(8 kabli)
11-01-2019, 14:22 | #7 |
Postów: 315
Czyli na upartego mogę sam dorobić te dwa przewody do lampki.
Koszyk już znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz szukam lampki. Dziękuje za pomoc i potwierdzenie |
11-01-2019, 16:02 | #8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
własciwie to jeden kabelek bo minus lampka ma wspólny z ogrzewaniem
11-01-2019, 17:17 | #9 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Na upartego jak masz zdolności i jakiegoś dremelka to nawet możesz wyciac otwór na lampkę. Ojciec w prawdzie w mk3 ale tak robił i prawie jak fabryka. Prawie bo tam jest trochę inaczej wyprofilowane lusterko bez lampki i jest bardziej polokragle. Ale trzeba się przyglądać i wiedzieć.
11-01-2019, 17:45 | #10 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja wycinałem kiedyś u dziewczyny w obudowie ale nie jest to takie proste. w otworze jest takie zagłębienie wpust na całym obwodzie lampki, ale miałem duzo cierpliwosci i sprzet i sie udało i jest jak trzeba. Dokładałem jej kierunkowskazy w lusterkach i udało sie nam dorwać koszyki z focusa mk2 po lifcie za grosze z kierunkowskazami ale bez otworów na lampki.
