28-06-2009, 14:41 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Mondeo MK2- Brak ostatniego biegu,szarpanie,nie działa prędkościomierz
Problem jest taki: Do wczoraj autko jeździło bez problemu, ruszyłem wtrasę i -najpierw przepaliła się żarówka przedniej lampy, -potem zwariował prędkościomierz (ze 140 zaczął skakać na coraz niższe prędkości po czym padł- obrotomierz działa normalnie) -auto wyraźnie straciło moc, zatrzymałem się a po ruszeniu automat nie wrzuca już ostatniego biegu a pomiędzy 1 i 2 mocno szarpie. Nadmienię że olej w skrzyni jest , auto sie nie przegrzało (temp. w normie) a jechałem jakieś 140km/h. Co można sprawdzić samemu w skrzyni , zegarze lub czjnikach) Pozdrawiam PS Poczytałem i wnioskuje że może zrypał się czujnik prędkości VSS, czy to możliwe że były by wtedy takie objawy? Automat zmienia biegi na podstawie takiego czujnika czy obrotów? Jak zdiagnozować taki czujnik lub gdzie kupić taki czujnik i jak go wymienić ?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 28-06-2009 o 17:41 |
02-07-2009, 16:53 | #2 |
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Odp: Brak ostatniego biegu+szarpanie
Na początek wymień olej w skrzyni.
08-07-2009, 05:53 | #3 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
Odp: Mondeo MK2- Brak ostatniego biegu,szarpanie,nie działa prędkościomierz
Jeśli temat jeszcze aktualny to miałem podobny problem - wymieniłem czujnik prędkości który znajduje się przy wyjściu ze skrzyni półośki z prawej strony - i on odpowiada za prędkościomierz u mnie natomiast zmieniał biegi w zależności od obrotów silnika i to wtedy gdy obroty dla danego biegu były prawie na maxa strasznie uciążliwe to było ale dało sie jechać i winny temu był czujnik który znajduje się z przodu skrzyni oderwał się jeden kabelek po zlutowaniu wszystko wróciło do normy. Nie wiem tylko czy skrzyna ta sama co w 2.0
Był Fiat 126p 650 była Mazda 323 1.3 był Audi 80 1.8 był Audi A6 2.6 Q jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen. i jeszcze będzie AUDI ... |
19-07-2009, 13:37 | #4 |
Postów: 460
Faktycznie padnięty był czujnik prędkości- przy wyjściu prawej półośki ze skrzyni.
Więcej o problemie w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
