Stary 28-07-2010, 11:59   #1
grabcio84
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: 100L
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 15
Domyślnie olej w filtrze powietrza
witam. mam problem. w niedziele chcę jechac do niemiec a dzis w filtrze powietrza zauważyłem olej. (filtr mokry od oleju). czytałem że to odma itp. ale nie wiem jak wygląda i gdzie jest i jak sprawdzic czy to to . prosze o szybką pomoc. z góry dziekuje. transit 2.5d 80KM 92r.
grabcio84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 12:05   #2
BORO 001
Postów: n/a
Domyślnie Odp: olej w filtrze powietrza
To oznacza,że powoli kończy się silnik.Odmą wyrzuca olej do filtra powietrza.
Ostatnio edytowane przez BORO 001 ; 28-07-2010 o 12:13
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 12:14   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
może masz za dużo oleju?
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 12:20   #4
grabcio84
Imię: Hubert
Model: 100L
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 15
oleju na pewno nie mam za dużo, silnik nie bierze oleju i nie wierze że się kończy ...
Stary 28-07-2010, 12:43   #5
BORO 001
Postów: n/a
W takim razie na pewno nalał Ci tam oleju złośliwy sąsiad.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 12:47   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Taka jest kolej rzeczy... Każdy silnik wraz z przebiegiem bedzie miał coraz większe przedmuchy do skrzyni korbowej i olej z odmy zacznie osadzać się na filtrze.
Ja też tak mam, trzeba częściej zmieniać filtr... Jeżeli silnik nie bierze dużo oleju - nie przejmuj się tym...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2010 o 12:51
Stary 28-07-2010, 15:50   #7
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Odmę możesz puścić lużno pod auto...nieekologiczne,-ale filtr będzie czysty!
Stary 28-07-2010, 16:12   #8
grabcio84
Imię: Hubert
Model: 100L
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 15
czyli ten przewód gumowy co od korka wlewu oleju idzie odkrecic przy kolektorze i bedzie ok?? założyć na jego końcu np butelke?? dziure przy kolektorze zaślepić??
Stary 28-07-2010, 16:46   #9
pawcio71
Avatar pawcio71
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Tak najprościej...i skutecznie.
Stary 28-07-2010, 19:59   #10
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
grabcio84,tak zrób i będzie dobrze ja tak zrobiłem wpusciłem do plastikowej butelki i przymocowałem kolo lampy ijezdze juz długo ale mi bierze olej i ma przedmuch,ale ma prawo bo ma juz 800 tyś,zrób tak i jazda.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr powietrza , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
