Stary 03-12-2016, 21:13   #31
fusion88
Imię: Cmaxik
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Domyślnie Odp: Przy puszczaniu sprzegla pedal opadl tzn nie ma cisnienia
No to moze byc rurka albo pompa bo jak odpiąlem wąż od wysprzeglika to wogole plyn nie wylatuje z tego weza tak jak by byl zatkany ale pedal jest luzny. Sprobuje dostac sie do tej pompy jesli nie dam rady to oddam na warsztat .
fusion88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 12:19   #32
fusion88
Imię: Cmaxik
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 35
Pompka sprzegla wymieniona auto smiga az miło . Wymienilem sam , pompka Luk 94 zł
Stary 24-05-2017, 18:46   #33
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Napisał fusion88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymieniałeś? Potrzebny jest kanał?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 18:32   #34
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: "Miękkie" sprzegło i blokada skrzyni biegów???
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompka jest przy pedale sprzęgła. Polecam przeczytać wątek od początku, gdyż właściwie wszystko zostało napisane.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 15:45   #35
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Poprawcie mnie jeśli się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z tego co zrozumiałem po przeczytaniu całego wątku, nie ma żadnej możliwości regulacji (podciągnięcia sprzęgła) jak w klasycznym (linkowym) wariancie?
Pytam bo niedawno wymieniłem całe sprzęgło, (docisk, tarczę, łożysko). Powodem było padnięcie (trzask) podczas jazdy wysprzęglika i w efekcie ślizganie się sprzęgła oraz niemożność włączenia wstecznego na pracującym silniku.
Ponieważ autko miało 200 tys przebiegu zdecydowałem się na wymianę kompletnego sprzęgła.
Na samym początku, przez około 2 tys. km było wszystko w miarę ok, potem bardzo szybko pedał robił się coraz bardziej miękki i sprzęgło brało coraz wyżej.
Teraz bierze pod samym "sufitem" i jest faktycznie tak jak piszecie miękkie.
Niemożliwe by normalnie jeżdżąc po 5 tys zedrzeć tarczę.
Czy więc to może być wspomniana już tyle razy pompka sprzęgła do wymiany ???
Czy po wymianie wszystko powinno wrócić do normalnego stanu, czyli sprzęgło będzie twardsze i będzie "brało" w połowie lub przy podłodze ??
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
