Stary 28-05-2018, 14:34   #1
Tomek_info
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Domyślnie Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
mój problem jest następujący, pojawia się przy wysokiej temperaturze powietrza:
Kompresor klimatyzacji wyłącza się na postoju.
Jadę z działającą klimatyzacją (nie ma znaczenia czy jest w trybie auto czy sam reguluję nawiewy i prędkość pracy wentylatora), zatrzymuję się, po kilku minutach przestaje działać kompresor (wentylator chłodnicy działa dalej, spalanie chwilowe z 1.3 l/h spada do 0.8 l/h), wystarczy że ruszę, przejadę 5 metrów kompresor zaczyna działać, zatrzymuję się, sytuacja powtarza się. Układ był sprawdzany pod kątem szczelności i ilości czynnika. Wszystko jest OK. Chłodnica klimatyzacji była wymieniana w zeszłym roku.
Miałem też taki przypadek jak auto stało cały dzień na słońcu (temperatura powyżej 30 stopni). Odpaliłem, przejechałem około 1-2 kilometrów, zatrzymałem się i po chwili słyszę "CYK" wyłączył się kompresor, dosłownie "bujnąłem auto" przejechało może 1-2 metry i klima zaczęła działać, jednak po chwili znowu kompresor się wyłączył. Cały czas działał wentylator chłodnicy
Tomek_info jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 17:00   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
Poczekaj dłużej, na pewno kompresor sie włączy, jak działa podczas jazdy, to i na postoju też musi działać.
A cykliczne wlączanie kompresora, to normalka.
Poczekaj na postoju na włączonej klimatyzacji, jezeli nie włączy sie kompresor, to zauważ czy po dłuższej chwili wentylatory też sie zatrzymają.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 17:58   #3
Tomek_info
Model: MONDEO MKIV
Kompresor się nie włączy. To juz sprawdzałem kilka krotnie. Z wentylatorem jest problem. Jak jadę to i tak temp jest w połowie wskaźnika i jest gorąco więc nikła szansa na to aby sie wyłączył. Zresztą tak jak pisałem spalanie chwilowe spada i z kratek dmucha powietrzem które jest czuć że nie jest po klimatyzacji
Stary 28-05-2018, 19:52   #4
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wiatrak wgl Ci dziala ? bo objawy wskazuje ze nie dziala wiatrak i na postoju wzrata cisnienie i wylacza klime
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 10:33   #5
Tomek_info
Model: MONDEO MKIV
Usterka była banalna, chłodnica wody była bardzo brudna i nie przepuszczała powietrza. Obyło się bez rozbierania przodu, na warsztacie podnieśli auto do góry, wyczyścili chłodnice i wszystko. Teraz nawet wnetylator chłodnicy nie pracuje na maxymalnych obrotach jak mam włączoną klimatyzacje.
Piszę o tym dopiero teraz bo dopiero przez wakacjami to zrobiłem. Wcześniej nie myślałem o tym, bez względu na temperaturę zewnętrzną wskaźnik temperatury zawsze stał na 90 stopniach
Stary 04-05-2023, 13:19   #6
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Domyślnie Nie działa klimatyzacja podczas stania w korku.
Witam.
Problemem jest niedziałająca klima podczas stania w korku. Gdy tylko zaczyna się płynniejszy ruch klimatyzacja zaczyna funkcjonować normalnie.
Układ sprawdzony i poprawnie nabity tydzień temu. Okazało się że jesienią została klimatyzacja nabita ale jak to specjalista mówi, przed nabiciem nie została wytworzona próżnie tylko ktoś uzupełnij wpompowując gaz i ciśnienie było za duże. Dodam że klima podczas postoju i wolnej jazdy w korku przestaje działać gdy jest powyżej 20 stopni w zwyż. Normalnie czuć aż stęchłym powietrzem choć filter był wymieniany. Przed nabijaniem klimy jesienią wszystko było ok.
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 13:31   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja podczas stania w korku.
wentylator nie startuje i taki tego efekt, a o tym jaki jest tego powód jest pierdyliard tematów pod tytułem "nie działa klima" ...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 13:32   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Czy wentylatory w zespole chłodnic włączają się po załączeniu klimatyzacji?
Stary 04-05-2023, 13:34   #9
WojtekJu
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Gdy wyłączę AC wentylator stoi. Po włączeniu AC wentylator działa.
Ostatnio edytowane przez WojtekJu ; 04-05-2023 o 13:48
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
