06-08-2014, 10:44 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Wmiana sprzęgła sprężarki klimatyzacji
Od pewnego czasu podczas uruchomiania silnika słyszę dźwięk dobiegający z prawej strony silnika. po chwili 15-20s ustaje. Znajomy powiedział mi że jest to sprzęgło sprężarki klimatyzacji i dźwięk ten powstaje w momencie załączania układu klimatyzacji. Czy ktoś z was się spotkał z taka usterką i czy znacie kogoś lub jakąś dobra firmę w okolicy Białegostoku, gdyż w ASO na pewno będą chcieli wymienić sprężarkę na nową a na to mnie nie stać. Pozdrawiam |
06-08-2014, 11:01 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Odp: Wmiana sprzęgła sprężarki klimatyzacji
Ja się już z tym spotkałem. W ASO wymienili mi całą sprężarkę (na gwarancji 12) ale wiem, że jest w sprzedaży zestaw naprawczy do samego sprzęgła.
06-08-2014, 11:45 | #3 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Sprzęgło jak i tarcze do spreżarki mozna nabyc osobno i to nawet w ASO.
Nie ma potrzeby wymieniać całości, jeśli oczywiście diagnoza jest trafna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-08-2014, 12:38 | #4 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ja przy podobnych objawach, z tym że nie były one jakoś szczególnie słyszalne z wnętrza samochodu, wymieniłem łożysko sprzęgła klimatyzacji, a same tarcze zostały oczyszczone. Efekt - jak ręka odjął.
§23 |
06-08-2014, 12:51 | #5 |
Sprzęgło sprężarki się nie psuje, a tylko łożysko koła pasowego, i bardzo rzadko tulejki stalowo-gumowe zewnetrznej tarczki sprzęgła.
18-08-2014, 09:10 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki koledzy sprawdzę to łożysko.
Pozdrawiam |
18-08-2014, 09:35 | #7 | |
Imię: Bartosz
Postów: 756
§23 |
18-08-2014, 13:12 | #8 |
Bartoszek, wymyslasz ściemę, a może jeszcze coś się staje z dwoma kawałkami okrągłej blachy ??
18-08-2014, 13:48 | #9 |
Imię: Bartosz
Postów: 756
Salom, wyjmij sobie swoją sprężarkę i zobacz jak wyglądają tarcze sprzęgła.
Ja swoje wyciągnąłem, wyczyściłem wymieniłem łożysko, i jak się teraz klimatyzacja włącza to kompletnie nic nie słychać.
§23 |
18-08-2014, 18:11 | #10 |
Tak się składa, że mam w garażu sprężarkę całkowicie rozebraną do ostatniej śrubki, bo kupiłem używke, założyłem niepotrzebnie, bo pseudo mechanicy napuścili mnie na zakup, bo jak nabili czynnik, to przy ruszeniu pokazał się dym koło sprężarki, mówią, spalona. Okazało się po zdjęciu że to elektromagnes był zabrudzony olejem, i jak dostał prądu to olej na nim zaczął się smażyć.
I właśnie oglądam sprzęgło i dziwię sie , ale już to pisałem wyżej. A słychać właczające się sprzęgło wtedy, jak jest duży odstęp między tarczami, i jest klikniecie, a jak luz jest minimalny, to nie ma klikniecia, tylko lekki poślizg. Ale to już koniec mojego pisania na ten temat, bo nieprzekonanych i tak nie przekona. |
