09-01-2014, 12:45 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Montaż Podświetlenia Lusterek
Czy może ktoś z was koledzy bawił się w montaż podświetlenia w lusterkach. Mam s-msxa z 2009 roku ale niestety bez światełek. Znalazłem same światełka za 50 zł na allegro, ale ciekawi mnie jak z montażem czy ktoś już próbował ? Czy wystarczy wyciąć w oprawie miejsce i podłączyć (bo na przykład jest fabrycznie gdzie), czy trzeba ciągnąć przewody np od oświetlenia nóg. Pozdrawiam |
09-01-2014, 23:07 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Nie byłbym pewien czy od oświetlenia nóg bo np mi świecą lusterka zaraz po odblokowaniu samochodu z pilota (kluczyka), tak samo jak świecą mi ledy, tylnie i oświetlenie wnętrza. W nogach świeci się dopiero po otwarciu drzwi.
10-01-2014, 08:15 | #3 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: Montaż Podświetlenia Lusterek
Za oświetlenie lusterek odpowiada moduł sterujący drzwiami, każde maja swój.jest pod tapicerka mniej więcej pod włócznikiem szyb.
13-01-2014, 13:59 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Czyli może nie być prosto. Sprawdzę ten moduł jak zrobi się trochę cieplej. U mnie po odblokowaniu z pilota zamka podświetlenie nóg zapala się od razu temu myślałem żeby tam podłączyć oświetlenie lusterek i drzwi.
Pozdrawiam |
13-01-2014, 14:37 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wszystko można ...
sam ciągnąłem kabelek do wszystkich 4-drzwi do podświetlania od spodu pod drzwiami żeby osoba wysiadająca nie wdepnęła np; w kałużę , bo te pod lusterkami to oświetlają raczej tylko pod lusterkiem . Musisz sprawdzić ile masz kabelków doprowadzonych do lusterka i je przedzwonić .
......................... Pozdrawiam . |
13-01-2014, 18:05 | #6 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Jak chcesz zrobić podświetlenie pod drzwiami (kałuże) to w przednich zamiast odblasków wstaw lampki od skody octavi i poprowadź kabel do oświetlenia nóg kierowcy i pasażera. Ja tak zrobiłem i jest super.
