Stary 06-08-2014, 10:44   #1
rutkof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Domyślnie Wmiana sprzęgła sprężarki klimatyzacji
Od pewnego czasu podczas uruchomiania silnika słyszę dźwięk dobiegający z prawej strony silnika. po chwili 15-20s ustaje. Znajomy powiedział mi że jest to sprzęgło sprężarki klimatyzacji i dźwięk ten powstaje w momencie załączania układu klimatyzacji. Czy ktoś z was się spotkał z taka usterką i czy znacie kogoś lub jakąś dobra firmę w okolicy Białegostoku, gdyż w ASO na pewno będą chcieli wymienić sprężarkę na nową a na to mnie nie stać.
rutkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 11:01   #2
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wmiana sprzęgła sprężarki klimatyzacji
Ja się już z tym spotkałem. W ASO wymienili mi całą sprężarkę (na gwarancji 12) ale wiem, że jest w sprzedaży zestaw naprawczy do samego sprzęgła.
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 11:45   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Sprzęgło jak i tarcze do spreżarki mozna nabyc osobno i to nawet w ASO.
Nie ma potrzeby wymieniać całości, jeśli oczywiście diagnoza jest trafna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2014, 12:38   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ja przy podobnych objawach, z tym że nie były one jakoś szczególnie słyszalne z wnętrza samochodu, wymieniłem łożysko sprzęgła klimatyzacji, a same tarcze zostały oczyszczone. Efekt - jak ręka odjął.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 12:51   #5
salom
Sprzęgło sprężarki się nie psuje, a tylko łożysko koła pasowego, i bardzo rzadko tulejki stalowo-gumowe zewnetrznej tarczki sprzęgła.
Stary 18-08-2014, 09:10   #6
rutkof
Imię: Krzysztof
Model: Edge
Postów: 23
Dzięki koledzy sprawdzę to łożysko.
Stary 18-08-2014, 09:35   #7
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że się psuje. Są tam tarcze - jak klima jest często włączana / wyłączana tarcze się ścierają, powstaje pył który zapieka te tarcze. Jak klima jest nie używana tarcze mogą rdzewieć etc.
§23
Stary 18-08-2014, 13:12   #8
salom
Bartoszek, wymyslasz ściemę, a może jeszcze coś się staje z dwoma kawałkami okrągłej blachy ??
Stary 18-08-2014, 13:48   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
Salom, wyjmij sobie swoją sprężarkę i zobacz jak wyglądają tarcze sprzęgła.
Ja swoje wyciągnąłem, wyczyściłem wymieniłem łożysko, i jak się teraz klimatyzacja włącza to kompletnie nic nie słychać.
§23
Stary 18-08-2014, 18:11   #10
salom
Tak się składa, że mam w garażu sprężarkę całkowicie rozebraną do ostatniej śrubki, bo kupiłem używke, założyłem niepotrzebnie, bo pseudo mechanicy napuścili mnie na zakup, bo jak nabili czynnik, to przy ruszeniu pokazał się dym koło sprężarki, mówią, spalona. Okazało się po zdjęciu że to elektromagnes był zabrudzony olejem, i jak dostał prądu to olej na nim zaczął się smażyć.
I właśnie oglądam sprzęgło i dziwię sie , ale już to pisałem wyżej.
A słychać właczające się sprzęgło wtedy, jak jest duży odstęp między tarczami, i jest klikniecie, a jak luz jest minimalny, to nie ma klikniecia, tylko lekki poślizg.
Ale to już koniec mojego pisania na ten temat, bo nieprzekonanych i tak nie przekona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
