30-10-2023, 13:58 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 30
Odma 2.0 tdci dw10f a wyciek oleju.
Witam, podczas serwisu olejowego po zdemontowanu osłony silnika okazało się że jest cała zalana olejem, po obejrzeniu silnika okazało się że wyciek jest gdzieś na "górze". Cała dół silnika ulany. Mechanik po obejrzeniu motoru wykluczył uszczelniacz wału oraz wyciek spod pompy paliwowej (podobno częsty temat), obstawia wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów lub pompy vacum. Twierdzi że przyczyną najprawdopodobniej jest niesprawna odma i ciśnienie wypycha olej w jednym z tych miejsc. Niestety twierdzi też że odma w tym silniku jest nierozbieralna i jedyne wyjście to wymienić cała pokrywę zaworów wraz z zintegrowanym separator em oleju i odma. Niestety zakup tego kosztuje kilka stówek i tutaj moje pytanie czy ktoś z Was miał podobny problem i czy faktycznie odma jest nierozbieralna? Dodam tylko ze auto ma już na latane 235k. Z góry dziękuję za odpowiedź.
30-10-2023, 14:27 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,006
Odp: Odma 2.0 tdci dw10f a wyciek oleju.
A nie leci ze złącza przewodu odmy? Tam czasem opaska lubiła puścić, wystarczy ją wymienić
30-10-2023, 14:35 | #3 |
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 30
Niestety nie, tam był kiedyś problem z tą guma, została wymieniona na nową z 2 lata temu i był spokój.
