14-06-2015, 08:43 | #101 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Odp: brak klimatyzacji; podejrzany wentylator chłodnicy
Sprawdzałeś, czy po uruchomieniu startuje sprężarka klimatyzacji, czy dopiero po przegazowaniu?
14-06-2015, 08:53 | #102 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz wtyczke na sprezarce, psiknij jakims preparatem.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-06-2015, 13:04 | #103 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Rusza sprężarkA zaraz po uruchomieniu , nie ma żadnych problemów , szczelność , czynnik oraz podciśnienie wszystko książkowo.
Właśnie gdzieś czytałem o zaworze rozprężnym że może się zacinać i nie jest drogi w wymianie ale to tylko jedno z podejrzeń. Także cały układ działa bardzo dobrze , jedynie rurka robi się zimna po kilku minutach ( jak zaskoczy ) lub tak jak ostatnio po przegazowaniu , lub po krótkiej jeździe. Czasem zaskoczy po 200 metrach czasem po 2 km. Gdy samochód zgasze i zapale to działa klima bardzo dobrze bez żadnych opóźnien. Jedynie po dłuższym postoju ..... ide zobaczyć teraz - od wczoraj samochód stoi , zaraz napisze co i jak Sprawdziłem. Zapaliłem , 60 sekund , nic a nic , rurka ciepła , przygazowałem , rurka ciepła. Czekałem 5 minut , wracam - rurka ciepła , wieje ciepłym powietrzem , przygazowałem i ...... w 2 sekundy rurka stała się zimna i waliło zimnym powietrzem Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 14-06-2015 o 13:20 |
14-06-2015, 13:38 | #104 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
14-06-2015, 13:48 | #105 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
No dokładnie także kolejna stóweczka. Ja podejrzewam zawór lub sprężarke ale jak te objawy mają się do sprężarki to nie mam pojęcia. Teraz pójdę zapale i działa wszystko od razu jak należy. Najcięższy pierwszy ruch po dłuższym postoje. Tylko gdzie ja znajdę fachowca który dużo robi a mało mowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W stalowej woli fachowcy nazywają się fachowcami więc jak najdalej od nich....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio fachowiec od CB powiedział że nie ma masy w podstawie anteny , potem okazało się że wszystko było ale to już w Krośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 14-06-2015 o 19:25 |
14-06-2015, 19:25 | #106 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
20-07-2015, 21:44 | #107 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Witam. Ostatnio zauważyłem takie zachowanie klimatyzacji. Wszystko działa dobrze, zimne powietrze leci z nawiewów. W chwili mocnego przyspieszania np. na autostradzie, klimatyzacja się wyłącza by po chwili się ponownie załączyć. Gdy jedzie się spokojnie nic się nie dzieje. Nie wiem czy tak było zawsze czy coś się zaczyna dziać z układem.
Ford Focus mk2 1.8 TDCI Ford Fiesta mk4 1.8 D Fiat Uno 1.4 IeS |
21-07-2015, 05:04 | #108 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Cała moc idzie na przyśpieszenie.
21-07-2015, 06:40 | #109 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
To normalne. Przy mocniejszym bucie klima się wyłącza.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-07-2015, 09:22 | #110 |
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Tak też myślałem. Widocznie przez te upały stało się to zauważalne. Dziękuję za odpowiedzi
Tagi |
chłodzenie silnika , klimatyzacja |
