Stary 31-01-2011, 19:30   #1
zielonyshrek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Question Luzy w półosiach...
Dzisiaj zauważyłem jedną rzecz. Podczas postoju (samochód pracuje na biegu jałowym) obracając kierownice w lewo lub prawo słychać delikatne stuki.
Dzisiaj stojąc pod autem na podnośniku w warsztacie zauważyłem że półośki mają luzy tzn. można nimi poruszać na boki (sprawa dot. zarówno lewej jak i prawej półośki). Czy to może oznaczać uszkodzone przeguby ?
Pytam bo "mój mechanik" też był zdziwiony że półośki nie mają żadnych luzów "góra, dół" tylko na boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (półośki były sprawdzane i nie są wyrobione)
Co może być przyczyną takiego dziwnego zjawiska ?
Wersja: Seria 40 Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Lakier: Panther Black Metalik Materiał we wnętrzu: Mars
zielonyshrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 20:22   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Luzy w półosiach...
Jaki masz przebieg auta?
Stary 31-01-2011, 20:49   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał zielonyshrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli minimalnie (kilka mm) w stronę koła i później w stronę skrzyni to raczej normalne. co innego 2-3 cm to raczej za dużo
Stary 31-01-2011, 21:10   #4
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
jendrekmak dokladnie, a swoja droga zielonyshrek ciekawego masz mechanika-musi sie dlugo uczyc. Co do stukow to raczej nie przeguby w opisanej sytuacji.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 21:32   #5
zielonyshrek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
no mechanik jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na podstawowych rzeczach się zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak nie powiem sprawdź to i to... to nawet nie zauważy że coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2011, 21:34   #6
zielonyshrek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na liczniku 155tyś. Sprawdzany w ASO w Rzeszowie i Krakowie, u znajomych którzy znają sie na korektach liczników i wyszło że niby przebieg oryginalny...
Jeśli chodzi o luzy w półosiach to są na pewno nie większe jak kilka mm. Nie mniej jednak przy skręcaniu kierownicy (sprawdzaniu ręcznym) objawia się to jakimś stukaniem, jednak tak jak napisałem luzy są wyczuwalne tylko w stronę koła i skrzyni, przy poruszaniu góra dół półosiami nie ma żadnego luzu.
nie wiem czy to ma znaczenie mam do wymiany łączniki stabilizatora, ale myśle że to odpowiada za stuki tylko podczas jazdy... z tym że kupiłem plastikowe febi i sie zastanwiam czy to był dobry wybór może trzeba było wziąść metalowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zielonyshrek ; 31-01-2011 o 21:41
Stary 31-01-2011, 21:40   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy takim przebiegu raczej nie powinno być z tym problemów. Jesteś pewien że to stamtąd pochodzą stuki ?
Stary 31-01-2011, 21:43   #8
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
co do przebiegu to licznik mógł zostać zmieniony i pokazuje inną wartość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do spraw technicznych, sprawdź czy to nie łożyska Mcphersona bądź sprężyny
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 21:51   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
są ok
można sprawdzić końcówki drążków i sworznie wahaczy
Stary 31-01-2011, 22:10   #10
zielonyshrek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 53
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do spraw o których piszecie jutro sprawdze i dam znać co z tego wynikło.
Łączniki stabilizatora mam w bagażniku, końcówki drążków też więc jutro zostaną wymienione, rzuce jeszcze okiem na sworznie (chociaż jeden miałem wymieniany w tamtym roku)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
